Stary 22-05-2009, 11:57   #131
wydling
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI 115KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
mechanik stwierdził ze to moze byc czujnik spalania stukowego jak uwazasz kolego to moze byc to czy to o czym pisales wczesniej ze wtrysk zgubil kod pozdrawiam
wydling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 20:11   #132
jarkosz2006
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 tdci 160 PS
Postów: 23
Witam wszystkich z problemami"migającej spręzynki",
piszę o tym,bo być może ktoś ma podobne problemy i wcale to nie musi być wtrysk, bądź wtryski, ale całkiem inna rzecz.....moje objawy były następujące:
1. podczas jazdy - ruszania zaczęła migać "sprężynka", oczywiście utrata mocy dalsza jazda max 40-50 km/h.
2. auto odpala za każdym razem, silnik pracuje równiutko, lampka miga objawy j.w.
3. dymek z rury regulaminowy, bez żadnych podejrzeń.
4. nie za każdym razem udało się zresetować wyłączeniem silnika.
5. raz - po nocy rano odpalił kontrolka nie migała i tak udało się przejechać 500 km.
6. Następnego dnia podczas uruchamiania (kolejnego)podczas dnia znowu kontrolka miga, jazda prawie niemożliwa......dość i na tym się mija cierpliwość skończyła
Diagnoza po podpięciu pod kompa.......nie wtryski (wszystkie ok), ani inne rzeczy o których koledzy pisali na tym forum......przyczyna? Sterownik sprężarki.......Jak się okazało u mojego znajomego mechanika, część to nie występuje "solo", ale w komplecie ze sprężarką...koszt w ASO ok. 3 tys. Część owa to własnie ten sterownik (elektronika) i silniczek - ten u mnie był ok. koszt naprawy 500 zł i auto śmiga jak za dawnych czasów A więc przyczyną "migającej sprężynki" może być również sterownik sprężarki....pozdrawiam wszystkich.....
jarkosz2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 15:24   #133
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał wydling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 100% zgubiony kod do wtryskiwacza !!! trzeba ponownie zakodować wtryskiwacz, wówczas błąd zniknie..
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 15:26   #134
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał jarkosz2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie byłoby jakbyś napisał jakie błędy wykazywał komp..
Stary 27-05-2009, 00:10   #135
romerox
Imię: roman
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MK 3
Silnik: TDCi
Postów: 12
W moim przypadku po zaświeceniu się "sprężynki" zauważyłem spadek mocy silnika, jego głośną pracę a rano trudności z uruchomieniem silnika i biały dym po uruchomieniu.
Po diagnostyce silnika okazało sie, że wtryskiwacz 3 cylindra wykazuje spalanie stukowe.
Zdecydowałem sie na regenerację wtryskiwacza za którą zapłaciłem 580zł z demontażem i montażem. Jestem z Wrocławia i znalazłem firmę C-TRONIC, która znajduje się w Żernikach Wrocławskich na ul. Wrocławska 78 tel. 071 3902530, gdzie wykonano naprawę w 2 godziny.
Kwestia gwarancji naprawy to indywidualna sprawa, którą należy poruszyć przed naprawą.
romerox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 19:42   #136
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
100% zgubiony kod do wtryskiwacza !!! trzeba ponownie zakodować wtryskiwacz, wówczas błąd zniknie.. DarekJ jesli chodzi o mój przypadek mial racje bardzo dziekuje kolego zycze szerokosci na drodze i wszystkiego dobrego w zyciu prywatnym pozdrawiam
Stary 28-05-2009, 19:44   #137
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
pojechalem na kapa gosc wklepal kod i auto smiga dalej jeszcze raz pozdrawiam i dziekuje
Stary 09-06-2009, 19:27   #138
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
witam panowie mam kolejny problem uporalem sie z problemem palcej sie kontrolki od swiec mam nastepny auto jak chodzi na wolnych obrotach zapala sie kontrolka oleju czy to oznacza koniec silnika czy moze to czujnik lub cos innego prosze o pomoc pozdrawiam
Stary 11-06-2009, 00:23   #139
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Moze byc uszkodzony czujnik ciśnienia oleju..
Stary 11-06-2009, 12:48   #140
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
witam najprawdobotobniej to bedzie czujnik bo polozylem sie pod auto i przez czujnik wycieka olej jutro wymienie wiec sie okaze dziekuje kolego za zainteresowanie i pomoc pozdrawiam
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
