Stary 24-05-2009, 16:49   #1
prezes0420
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1994
Domyślnie Zmiana zwykłego silnika 1.8 TDI na endura de TDI
Witam a więc jak wyżej chce zmienić silnik w swoim escorcie na Endura de tdi i mam pytanie czy pasuje on bez problemu w miejsce zwykłego starszego silnika tdi czy potrzeba coś przerabiać? Pozdrawiam
prezes0420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 19:45   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Zmiana zwykłego silnika 1.8 TDI na endura de TDI
Nie ma takiego silnika w Escorcie jak 1.8 tdi-masz 1.8TD.
Nie obędzie się bez przeróbek-ale o ile się orientuję największe różnice dotyczą pompy wtryskowej i sterowania-komputer.Dołożono też przepływomierz.Jest też czujnik na trzecim wtrysku.Może się mylę,ale cały silnik Endura-de plus pompa od zwykłego 1.8 td i powinno działać bez przeróbek.Jeśli chcesz przekładać komplet napewno trzeba kombinować.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 20:53   #3
prezes0420
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1994
Jak nie ma silnika TDI jak mam pod maską intercooler no chyba że ktoś wcześniej kombinował z silnikiem (a endura to to nie jest chyba że pokrywa zaworów była wymieniona)
Stary 24-05-2009, 22:21   #4
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Było 1000 razy, ale napisze jeszcze raz: TDI to nie intercooler tylko DIRECT INJECTION czyli direkte szpritze. A fordowski 1.8 zarówno przed 95 jak i endura takiego czegoś nie mają. One są TII czyli INDIRECT INJECTION - z komorą wirową - wszystkożerne potwory. Więc nie siej herezji. Pierwszym fordowskim 1.8 z wtryskiem bezpośrednim był wprowadzony do Focusa Endura DI z pompą VP30 (o ile dobrze pamiętam).
Endura podchodzi za zwykły TD mechanicznie plug and play, trzeba mieć tylko wszystkie manele co do szczegółu, łącznie z elektroniką. I z nią jest zabawa, bo trzeba elektryke troszku przerobić. Najczęściej jednak ludzie wkładają starą pompę do Endury, w ten sposób unikają kombinacji elektrycznych.
P.S. Czy ktoś w końcu składał mieszanke blok endura + łeb stary TD? Zastanawiam sie czy koło wału rozrządu może zostać?
Ostatnio edytowane przez dj_opornik ; 24-05-2009 o 22:30
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 22:41   #5
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Napisał dj_opornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to, co kryje się pod oznaczeniem, w głównej mierze zależy od marketingowców. ford przez pewien okres oznaczał swoje diesle z intecoolerem jako tdi, m.in w scorpio i transicie. ople też tak były oznaczane. skończyło się jak VAG zastrzegł skrót
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 09:14   #6
prezes0420
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1994
Czyli lepiej poszukać takiego samego silnika jak mam?
Stary 25-05-2009, 13:21   #7
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Najprościej.
grzegorz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
