Stary 26-05-2009, 20:22   #1
Djogi
Zarejestrowany: 13-05-2009
Silnik: TDCI
Postów: 8
Domyślnie TDCI 130KM automat falujące wolne obroty
Na początku chce zaznaczyć, że przeczytałem chyba wszystkie tematy dotyczące wolnych obrotów i nie znalazłem w zasadzie odpowiedzi. Zakupiłem Forda Mondeo z 2003 roku (po liftingu, 130KM, TDCI, skrzynia automat, przebieg 110tys. km). Problem mam z wolnymi obrotami na postoju (bez względu na to czy silnik jest zimny czy rozgrzany) obroty falują (od nieznacznie powyżej 800 do nieznacznie powyżej 1000). Przy wyłączeniu wszelkich obciążeń (klima, wiatrak, swiatła, cd) zakres falowania obrotów staje się niewielki - trzeba dobrze się wpatrzyć we wskaźnik obrotów. Silnik pracuje ładnie cicho, nic nie szarpie, przy odpalaniu nie dymi. Jedynie mam wrażenie że z komory silnika dochodzą jakby odgłosy pracującej nierównomiernie dmuchawy lub czegoś podobnego. Proszę o rady i podpowiedzi (poważne).
Wcześniej z silnikiem diesla miałem tylko Mazdę 626 ale tam obroty nie falowały, podnosiły się jedynie przy załączonej klimie (gdy włączał się kompresor).
Ostatnio edytowane przez Djogi ; 26-05-2009 o 20:24 Powód: .
Djogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 14:20   #2
Djogi
Silnik: TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: TDCI 130KM automat falujące wolne obroty
Samochód był sprawdzany na komputerze - zero błędów. Mechanik i elektryk (dobrzy fakchowcy - to nie tylko moja opinia) rozłożyli ręce. Może ktoś miał taki problem w swoim Mondku?
Ostatnio edytowane przez Djogi ; 22-07-2009 o 21:27
Stary 22-07-2009, 16:23   #3
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Ja tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem czujnik położenia wału...
nie pomogło.... mimo, że mogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tym, że u mnie był błąd ale... nieskasowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec muszę go jeszcze skasować i powinno być ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha... ten przebieg to real ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak na ten rok to ciut mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 21:27   #4
Djogi
Silnik: TDCI
Postów: 8
Samochód kupiony z pewnej ręki i wszystko wskazuje na to, że przebig jest taki. Jedyny mankament to te falujące wolne obroty.
Stary 22-07-2009, 22:00   #5
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
to sprawdźten czujnik
potem czujnik wałka rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2009, 21:41   #6
Djogi
Silnik: TDCI
Postów: 8
Dzięki. Sprawdzę.
Cobretti mam prośbę, daj znać czy udało ci się zlikwidować te falujące wolne obroty.
Ostatnio edytowane przez Djogi ; 25-07-2009 o 21:18
Stary 03-08-2009, 23:29   #7
martins
Imię: Martins
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: mondeo
Silnik: TDCI 1,8
Drugi wątek z tymi obrotami i nigdzie sensownej odpowiedzi, ja jestem po wymianie 4 wtrysków i mam ten sam problem, czli słynna sprężynka nie jest powodem, to co innego ale co, mechanik w serwisie forda też nie wiedział ,mówił że będziemy szukać, ale to nie tak łatwo, sprawa raz u mnie jest raz się odblokowuje.Taka ciekawostkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
martins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 23:33   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał Djogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ....
nie wymianą czujnika wałka rozrządu
pozostaje jeszcze wymiana czujnika położenia rozrządu (tego z przodu) i ewent. wgranie nowego softu lub.... sam nie wiem
mi to nie przeszkadza - jest to tak sporadyczne, że nie zwracam uwagi...
głównie na zimno
Stary 11-01-2010, 22:44   #9
martins
Imię: Martins
Model: mondeo
Silnik: TDCI 1,8
U mnie okazało się że to sterownik turbiny, stąd te obroty:(
Stary 23-04-2010, 09:05   #10
Djogi
Silnik: TDCI
Postów: 8
U mnie jak już napisałem falowały wolne obroty zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Zauważalne też było (o zmroku lub w nocy) że podświetlenie tablicy rozdzielczej i kabiny również jest niestabilne.
Długo to trwało ale usterka została zlokalizowana i usunięta. Zawinił moduł przy alternatorze, który odpowiada za podawane napięcia. W moim przypadku było to ok. 14,7 - 14,8 V (spotkałem się też z opinią że to jest napięcie w normie, ale to nie jest prawdą).
Po wymianie modułu niedość, że wolne obroty spadły to są stabilne i dodatkowo spadło spalanie. Wart było szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
