Stary 20-05-2009, 17:52   #41
majkelos
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
forda s-maxia skubneli mi krótko po wizycie w serwisie na ul. dobrej w warszawie, a drugi to nissan sunny kilka ładnych lat temu, tego serwisu juz nie ma
majkelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 12:22   #42
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
mam tak sprytne ustawienie włącznika świateł, że w każdej pozycji są one włączone, co najwyżej w pozycji "0" nie można ściemniac tablicy. Czy ktos może ma patent jak uczynić, aby w "0" były światła wyłaczone?
pozdro
Stary 27-05-2009, 12:29   #43
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Masz włączony tryb skandynawski pracy świateł. Wyłaczenie tylko w serwisie poprzez programowanie modułu.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 14:53   #44
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Ja chciałem,zeby mi ten cały tryb skandynawski w morde jeża wyłaczyli,ale niestety powiedzieli w ASO,ze "się nie da" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 15:22   #45
Kayu
Postów: 423
Które ASO jest takie rozgarnięte ? Przecież jak coś się da włączyć to i daje się wyłączyć...
Stary 27-05-2009, 16:27   #46
Hit
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
W Mitsubishi Pajero włącza się brzęczyk gdy przekracza się 130km/h. Gdy jedzie się szybciej, brzęczyk cały czas alarmuje. Serwis stwierdził, że trzeba wymontować cały moduł odpowiedzialny za wszystkie brzęczyki. Całodzienna naprawa w serwisie i koszt ok. 350 netto złotych za robociznę lub więcej "jak coś więcej wyskoczy" bo nigdy tego jeszcze nie robili. Po takim zabiegu raz na zawsze traciłbym wszelkie brzęczyki (otwarte drzwi, brak pasów, zostawione w stacyjce kluczyki, zostawione zapalone światła). Absurd totalny!
Tymczasem "Pan Kazik" - zaprzyjaźniony elektryk uporał się z problemem w godzinę i skasował 70 złotych brutto. Zrobił taki myk, że brzęczyki są aktywne gdy nie jest włączony zapłon. Po uruchomieniu silnika cały moduł (wszystkie brzęczyki) nie działa i teraz mogę śmigać z dowolną prędkością i nic nie brzęczy. Proponuję więc pogadać z dobrym elektrykiem, który na pewno rozwiąże problem a salon omijać.
Hit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 16:34   #47
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto Plaza Popularna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie gamoń z serwisu nie miał pojecia o czym mówi.
Ja bym z chęcią tego skandynawa wywalił i tak zrobie,jak tylko znajde kogoś, kto mi to ogarnie .
Stary 28-05-2009, 11:00   #48
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Ja kiedys jak pytalem przelotem o tryb skandynawski to powiedzieli, ze owszem da sie, ale dopiero jak zniasa u nas ustawe o smiganiu na swiatlach 24h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A salon trzymajacy sie ustaw to Multexim Katowice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 16:53   #49
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Hej ludziska,mam pytanie,ostatnio mechanik odłączył mi zasilanie jak wymieniał sprzęgło(w sumie nie wiem po co) i teraz mam problem z szybami,jedna sie zamyka krótkim przyciśnieciem,druga nie chce tylko trzeba ją trzymać do końca.Z pilota z kolei jedna z szyb sie zamyka po czym sama z powrotem otwiera,szlag mnie trafi za moment.Jak to się programuje podpowiedzcie prosze...
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 17:04   #50
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj tak:
Domknij tą szybę do końca, puść przycisk i ponownie go wciśnij i przytrzymaj chwilę. Jest to trik z innej marki i właśnie tak działa. Ciekawe czy w Fordzie tak samo ?
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
