Stary 15-05-2009, 12:47   #171
CYNEK
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: mk3 mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Koledzy ratujcie,wiem że jestem kolejnym klubowiczem migającej sprężynki ale nie wiem od czego zacząć.Jakieś 3 mies.temu zapaliła się spręż.auto weszło w tryb awar. .Rano wszystko ok. do wczoraj zamigało tryb awar.i dzisiaj po odpaleniu znowu ok. Po pierwszym razie poradzono mi żeby wlać 0,5l mixolu na pełny zbiornik.Może znacie warsztat godny polecenia we Wrocławiu.
PS.Oczywiście paliwo tankuje na shelu a nie od Gienka z beczki. Czy to już wtryski czy może sławetny czujnik połorzenia wałka rozrządu. POMOCY POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez CYNEK ; 15-05-2009 o 13:08
CYNEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 16:04   #172
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Daj sobie spokój z mixolem. "Przeczytaj" błędy, bo przyczyn może być bardzo dużo. Później napisz co było to pewnie będzie można coś wymyślić. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 10:12   #173
CYNEK
Postów: 8
Wczoraj byłem u znajomka podłączył autko do maszynki ST 6000 pokazało jeden błąd i od razu skasowało nawet nie zdążyłem przeczytać jaki po czym długo sczytywał cały system,po skończeniu auto nie chciało odpalić,tablica normalnie się świeci i kompletnie zero brak reakcji już miałem pełne pory ale okazało się że to sprawdzanie programu kompletnie rozwaliło akumulator.Po wszystkim mechanior przejechał się i według niego auto ładnie się zbiera i napewno to nie są wtryski,oby miał rację. Pozdrawiam i dzięki za szybką reakcję.
Stary 17-05-2009, 15:48   #174
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
CYNEK może masz to samo co ja.Też mam 115k,sprężynka się czasem zapala po odpaleniu wtedy gaszę a po ponownym odpaleniu jest ok.Diagnoza postawiona przez serwis-pompa daje za duże ciśnienie.Wymiana jakiegoś czujnika w pompie ok 550.Powiedzieli ze można z tym jeżdzić.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 10:09   #175
getek123
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Mondeo MK3 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 tdci 130 KM
Byłem wczoraj na kompie i wykazało 2 błędy ze za małe ciśnienie paliwa,a wtryski na kompie są ok rozumiem z tego co on mówił że za bardzo dostal w d... i paliwo nie nie doszło na czas troche to dziwne ale ja piekarz on diagnosta.Przypomnę że zapaliła mi się franca przy dużej prędkości i po ponownym odpaleni wszystko ok
getek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 11:09   #176
ravis
Postów: 91
Mnie również ta diagnoza wydaje się dziwna. Przy sprawnym układzie taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Proponuję abyś "pomęczył" samochód aby sprawdzić czy to się powtórzy, jeśli tak to zrób jeszcze próbę przelewową wtryskiwaczy. Pozdrawiam
Stary 28-05-2009, 12:33   #177
getek123
Dzięki za sugestie po niedzieli jadę do sobótki na próbę przelewową.Dzwoniłem dziś i próba z podłączeniem do kompa w sobótce 100 zł.To najbliższy warsztat od dzierzoniowa.
Stary 01-06-2009, 10:49   #178
CYNEK
Postów: 8
Witam ponownie "niestety" moja ulga nie trwała dłógo, wczoraj ruszałem z pod świateł jedynka dwujka auto przysiadło ,sprężyna,tryb awaryjny.Dojechałem do pierwszych świateł zgasiłem silnik i odrazu odpaliłem,sprężyna przestała migać i wszystko ok.Powiedzcie koledzy co z tym zrobić,olać i jezdzić aż coś zdechnie całkiem czy jechać gdzieś, tylko gdzie we Wrocławiu?
Pozdrawiam.
Stary 01-06-2009, 11:06   #179
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
a wymieniałeś czujnik położenia wałka rozrządu ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 11:11   #180
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
CYNEK, ja jestem już po wymianie kompletu wtrysków; objawy miałem takie jak Ty: sprężynka, tryb awaryjny z tym, że stało się to 2x podczas wyprzedzania. Całe szczęście miałem duży zapas i nic się nie stało.
Na Twoim miejscu, jeśli masz na to kasę, nie zwlekałbym z naprawą. Niech Ci się włączy tryb awaryjny podczas wyprzedzania np tira na drodze bez jako takiego pobocza....strach się bać. Zdrowie i życie zawsze na pierwszym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo MK3
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
