Stary 16-04-2009, 22:25   #21
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - czy jest ok?
Chyba kolo czujnika deszczu... bo ten cycek na srodku deski, to z tego co kojaze czujnik nagrzania auta... czy cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 22:29   #22
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Tak - na desce pośrodku pod szybą to czujnik natężenia słońca dla potrzeb DEATC
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:05   #23
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Wróciłem z serwisu.
Zrobili mi te zamykanie drzwi ,niestety kosztowało ponad 200 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzieli,że nie w każdym S-Maxie da się to zrobić.
Geometria była troche zrypana ,poprawili i juz jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 08:31   #24
Kayu
Postów: 423
Mała ciekawostka odnośnie świateł - światła w trybie świateł do jazdy dziennej (włączony tryb skandynawski, wlacznik świateł na 0 lub AUTO i jasno na dworze) pracują na obniżonym napięciu (w przypadku żarówek konwencjonalnych oszczędza to ich żywotność, brak podświetlenia tablicy w pozycji "0" ma uświadamiać kierowcy, że ma włączone światła pracujące z niepełną mocą - szkoda że sprzedawca w salonie nie posiadał tej wiedzy i usiłował mnie przekonać, że ten brak podświetlenia to TTTM).
Description and Operation
In areas in which daytime running lamps (DRL) are required by law the generic electronic module (GEM) switches on the dipped beam headlamps and the side lights whenever the ignition is in position "II" or "III".
The configuration in the GEM can be changed using the Worldwide Diagnosis System (WDS). This makes aftermarket configuration of vehicles with DRL possible (e.g. on customer request or in response to changes in the law).
Vehicles with DRL can be combined with autolamps.
On vehicles with conventional filament bulbs the GEM switches on the dipped beam headlamps and the side lights in light switch position "0", whereby the dipped beam headlamps are limited via pulse-width-modulation (PWM) to around 11.5V and therefore only operate at 90 % of their normal brightness.
On vehicles with gas discharge headlamps the PWM control is not active - the dipped beam headlamps come on with normal intensity.
Operation
The daytime running lamps (DRL) system is designed to turn the dipped beam headlamps, parking lamps and licence plate lamps ON automatically as soon as engine is running.
The instrument cluster illumination is not switched on in this mode so as to make the driver aware that he has not switched on the normal dipped beam.
To increase the service life of conventional filament bulbs, the bulbs are operated at a reduced voltage of 11.5 volts maximum when the daytime running lamps (DRL) are switched on; this also reduces the brightness of the lamps. By contrast, xenon headlamps are also operated at a reduced voltage in daytime running lamp (DRL) mode, but they operate at normal brightness.
Vehicles with and without daytime running lamps are no longer distinguished from each other by their different headlamp connections; instead, they have different software configurations in the GEM.
The daytime running lamps (DRL) are ON under the following conditions:
Ignition switch in position RUN and
Headlight switch in position OFF or
Headlight switch in automatic headlamps position if light conditions are sufficient.
The daytime running lamps (DRL) are OFF under the following conditions:
The ignition switch is in any position except RUN or
Headlight switch in parking light position or
Headlight switch in dipped beam position or
Headlight switch in automatic headlamps position and light conditions are not sufficient.
Stary 28-05-2009, 10:43   #25
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
W takim razie chyba nie bedę wyłączał tego trybu skandynawskiego.
To,że się podswietlenie deski nie świeci zauważyłem,ale nie miałem pojęcia ,że światła pracuja z obniżonym napięciem.
W salonie niestety nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie o swiatła dzienne.
Dzięki za przydatne informacje Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2009, 10:55   #26
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
W przypadku ksenonow tez?
Stary 28-05-2009, 11:18   #27
Kayu
Postów: 423
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ksenony pracują przy obniżonym napięciu, ale z normalną jasnością... Tyle z tłumaczenia. Czy to technicznie możliwe - widocznie tak.
Stary 28-05-2009, 13:18   #28
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Hmmmmm, to ciekawe czemu nie swieca caly czas z obnizonym napieciem i ta sama jasnoscia... oszczednosc pewno zadna, ale ciekawi mnie sam fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2009, 15:37   #29
Kayu
Postów: 423
Może chodzi o uproszczenie instalacji - instalacja dochodząca do lamp klasycznych i do przetwornic od ksenonów może być identyczna, a np. przetwornica potrafi się dostosować do niewielkiego spadku napięcia. Odpada konieczność produkowania różnych instalacji do wersji z ksenonami i bez.
Stary 31-01-2013, 20:16   #30
pawel_miaso
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Dobry wieczór
chciałbym odkopać trochę temat bo może coś się zmieniło w tym czasie.
Mam tryb skandynawski
"0" :światła przód i tył świecą z obniżonym napięciem na 70% i bez podświetlenia w kabinie
AUTO: cały czas wszystkie światła (zewnętrzne i wewnętrzne) włączone.
czujnik jasności nie używany, całkiem wyłączyć świateł się nie da.
Moje pytanie:
Czy zmieniło się coś w możliwościach programowania oświetlenia tak żeby to działało z sensem tzn:
"0": nic nie świeci
"1": postojowe
"2": drogowe
"AUTO": używając czujnika, gdy jest jasno świecą tylko światła przednie w trybie dziennych (70% mocy), gdy jest ciemno automatycznie włącza się pełne oświetlenie.
W takiej konfiguracji to ma sens, nie potrzeba dokładać świateł drl, oszczędzamy żarówki i paliwo, mamy opcję wyłączenia świateł całkiem (opcja "0"), wykorzystany jest czujnik jasności.
Miałem tak w BMW i sprawdzało się to doskonale, czy już są takie możliwości w Fordzie, bo aktualne rozwiązanie jest po prostu bez sensu.
pawel_miaso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
