Stary 29-05-2009, 20:29   #1
pk29
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie brak iskry nie dziala pompa paliwowa i nie kreci rozrusznik. Podejrzewam immo
Witam wszystkich forumowiczow. Jestem nowy i to moj pierwszy post. Mam problem z escortem 1.6 16V1995. brak iskry nie dziala pompa paliwowa i nie kreci rozrusznik. Podejrzewam immo. Prosze o pomoc i jakies podpowiedzi co zrobic aby odpalic to autko
pk29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 20:34   #2
defender118
Domyślnie Odp: chyba problem immo
immo blokuje pompe paliwa.Rozrusznik kręci wtedy ale nic pozatym.Opisz zachowanie diody pod zegarkiem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 21:15   #3
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
dioda pod zegarkiem nie miga nie swieci. nic sie nie dzieje wszystkie kontrolki ok. puszka bezpiecznikow przelutowana i nic nie pomoglo. Auto martwe. co ciekawe tenford byl gdzies w warsztacie a wrocil z wyciągniętą kostką pętli immo i ponoc jakis czas naormalnie palil a mi ciezko w to uwierzyc.kolego defender118 pisz co dalej z tym zrobic
Stary 29-05-2009, 21:26   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
przy padnietym immo nic nie dziala oprocz swiecacych sie kontrolek.
sam nic nie zrobisz tylko szukaj elektryka, ktory zna sie na immo.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 21:39   #5
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
vw sam zrobie ale wiem ze z fordem jest ciezka sprawa wiec dlatego piszei mysle ze moze ktos mial cos podobnego. Jak wytlumaczysz dzialającego forda z wypiętą kostką petli immo na stacyjce?
Stary 30-05-2009, 06:21   #6
defender118
mi osobiscie jak próbowałem przekręcic kluczem bez imo stacyjke to dioda migała cały czas a rozrusznik kręcił tylko paliwa nie odstawał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 08:07   #7
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
immo blokuje pompe paliwa na 100% i zaplon(nie wiem napewno).zobacz przy kosce od stacyjki i przy module od immo moze jakis kabelek przerwany
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 08:28   #8
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
a immo w tym aucie jest oddzielnie czy w ecu? Moze jest ktos kto wie jak to obejsc?
Stary 30-05-2009, 08:34   #9
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Jest razem w ecu.jedyne wyjscie to podmiana ecu z auta bez immo,albo naprawde dobry elektronik co ma pojecie o tym
Stary 30-05-2009, 08:47   #10
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
Tak jak pisalem juz wczesniej to auto bylo juz u jakis magikow. Jak go wzielem to rozrusznik krecil ale brak iskry i pompa paliwa nie dziala. Teraz to juz nawet rozrusznik nie kreci tylko jakis przekaznik cyka w kilkusekundowych odstepach czasu na zapłonie. Co ciekawe wypięta byla kostka pętli immo na stacyjce a auto ponoc jezdzilo tylko mialo czasem jakies najscia ze nie mozna go bylo odpalic.Teraz wogole juz nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
