Stary 29-05-2009, 20:58   #1
Pjetja
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi 116 KM AUY
Postów: 8
Domyślnie Drgania i pukanie
Mam problem, a właściwie dwa problemy, bez wpływu na jazdę ale denerwujące i wskazujące na jakąś mała awarię. Pierwszy to taki, że przy przyśpieszaniu tak w okolicach ok. 2 tys. obrotów zaczyna drgać koło kierownicy i samochód, odczucia są podobne do tych występujących przy dużych prędkościach jak mamy niewyrównoważone koła, jak przejdzie 2 tys. to drgania ustępują, a przy zwalnianiu jak obroty spadają to nic podobnego nie występuje. Drugi problem to taki, że przy zmianie biegów słychać takie metaliczne, głuche puknięcie jakby coś do czegoś się dosuwało, to puknięcie słuchać nie za każdym razem, raz jest za każdą zmianą biegów raz nie ma wcale. Zastanawiam się czy oba problemy nie są ze sobą połączone i czy może nie jest to wina którejś poduszki pod silnikiem?
Pjetja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 22:47   #2
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: Drgania i pukanie
albo dwumasa siada (kolo dwumasowe) poszukaj
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 01:01   #3
serwisrr
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Ford Galaxy VR6
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Niestety ale muszę w pełni zgodzić się z "le-mar" zdaje się że to koło dwumasowe ale zalecam sprawdzenie poduszek silnika oraz "mocowania elastycznego" wydechu żeby wykluczyć niepotrzebne wydatki.
Pozdrawiam.
serwisrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
