Stary 29-05-2009, 17:35   #11
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: ZeTEC 97 rok- samodzielna wymiana uszczelki pod głowicą
Cordoba2004 tu masz fotki co i jak odkrecic, w jakiej kolejnosci i jak ustawic:
1. Kolejnosc przykrecania walkow rozrzadu (przykrecanie w dwoch fazach kluczem dynamometrycznym, 1 faza-10 Nm, 2 faza 20 Nm)
2. Kolejnosc odkrecania walkow rozrzadu (potrzebny klucz Torx E10)
3, 4 i 5. Sprawdzenie naciagu paska rozrzadu, po naciagnieciu i dokreceniu napinacza (klucz Torx T50 do odkrecenia/dokrecenia napinacza, do zwolnienia/naciagniecia napinacza potrzebny krotki klucz imbus 6)
6. Znaki na kole pasowym, jak ustawic kolo (potrzebny klucz 18 nasadka lub oczkowo-giety)
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 29-05-2009 o 18:24
Stary 29-05-2009, 18:04   #12
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
Dzięki Magik bardzo dużo mi podpowiedziałeś
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 22:45   #13
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Nawet jeśli nie oddajesz głowicy do planowania to czy czasem,żeby ją wogóle odkręcić w celu wymiany uszczelki nie trzeba zdjąć wałków?Może coś nie tak kojarze,ale wydaje mi się,że aby dostać się do wszystkich śrób głowicy jest to konieczne bo niektóre sa pod wałkami/krzywkami.Poprawcie mnie jeśli się myle.
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 00:08   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
No oczywistym jest, ze walki trzeba zdemontowac.
Moje Mondeo
Stary 30-05-2009, 08:13   #15
Cordoba_2004
Postów: 130
no musiałem zdemontować wałki jaja będą jak poprzesuwają mi się o jeden ząbek........te znaki tam to takie wszystko na dwa razy jest
Stary 30-05-2009, 08:36   #16
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Hmmm??
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 08:43   #17
Cordoba_2004
Postów: 130
nie no znaki są jednoznaczne ale boje się tego przestawienia .........
Stary 30-05-2009, 09:02   #18
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie bardzo Cie rozumiem, co ma Ci sie przestawić, wałki wyjete, wał ma tylko jedna pozycję przy ustawieniu(szew na boku miski olejowej).
Po załozeniu głowicy wałki maja rowniez jedna pozycje po zblokowaniu, zakładasz tylko luzno koła i pasek, ustawiasz wał na znak, luzujesz srube napinacza i blokując najpierw koło wałka wydechowego zaciskasz ją, pozniej koło wałka ssacego, pilnujac zeby wał sie nie przestawił i zeby nie było znacznego luzu paska miedzy dwoma kołami, jesli jest to poprawka, jesli juz jest ok, to tylko dokrecasz napinacz i zrobione.
Na koniec robisz 2 pełne obroty wału i ustawiasz ponownie go na znak, sprawdzajac płaskownikiem czy wchodzi luzno w wyciecia wałkow, czasem trzeba poprawic, ale jesli wchodzi i wał sie zgadz to masz rozrząd ustawiony.
Stary 30-05-2009, 10:57   #19
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Cordoba2004 najwazniejszym jest przymyslec kilka razy jak masz zrobic to co zrobic chcesz, a potem sie brac. Ja jak robilem to w essie 1 raz tez najpierw myslalem kilka razy, sprawdzalem kilka razy, a dopiero robilem. Po zlozeniu juz wszystkiego i odpaleniu auta i przemysleniu calej sprawy stwierdzilem, ze to jest dziecinnie proste, jest kilka rzeczy, na ktore trzeba w szczegolnosci uwazac (kolejnosc odkrecania/przykrecania walkow rozrzadu, nie pomylenie pokryw, kolejnosc odkrecania/przykrecania srub glowicy, naciagniecie napinacza-bo przy tej operacji lubi sie rozrzad przestawic dlatego trzeba pozniej pokrecic walem kilka razy i sprawdzic jeszcze raz czy wszystko pasuje jak trzeba) ale reszta jak sie ma podstawowe pojecia jest prosta, najwazniejsze to myslec nad tym co sie robiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 30-05-2009 o 10:59
Stary 30-05-2009, 12:38   #20
Cordoba_2004
Postów: 130
Dzięki Cornelius i Magic nawet nie wiecie ile mi pomogliście
Właśnie moja największa wada zrobię zanim pomyśle jak bym dał rade to bym sobie samemu za to przywalił w łeb , a tyle razy już przez to tak wiele zepsułem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
