Stary 30-05-2009, 08:57   #11
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: chyba problem immo
jak tylko cyka to moze sie rozrusznik zablokowal(kontrolki przygasaja?)albo aku padl
tu masz linka,moze taka podkladka pomoze. troche droga ale wyjscie jest.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 10:35   #12
pk29
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
Rozrusznik juz kręci bo trzekaznik nie lączyl ale pomka nie i iskry brak.Wyłącznik uderzeniwy w slupku od kierowcy ok. Pompka na krutko dziala.Podejrzewam immo ale moje pomysly dalej sie konczą. Nie miga dioda pod zegarkiem
pk29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 11:16   #13
glazik5
sprwadz bezpieczniki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 11:36   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja bym proponowal sprawdzic przekazniki: R1 (czarny) - przelacznik zaplonu, R2 (brazowy) - uklad sterownia praca silnika, R3 (brazowy) - pompa paliwa, R4 (brazowy) - praca silnika, R13 (zielony) - immo silnika. Bezpieczniki: nr.7, 3A-modul EEC IV (ECU), nr. 16, 20A-cewka zaplonowa.
Moje Mondeo
Stary 30-05-2009, 12:29   #15
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
bezpieczniki sprawdzone skrzynka bezpiecznikow tez przelutowana choc nic podejrzanego w niej nie znalazlem.Zbym mial takiego drugiego escorta to bym przekazniki podstawil na sprawdzenie, ale czemu nie miga dioda pod zegarkiem?
Stary 30-05-2009, 12:51   #16
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
mam pomysl... u mnie kiedys bylo tak, ze po przekreceniu kluczyka byla cisza. okazalo sie ze spalilem zasilanie tej szyny ktora zasila wtryski, krokowy i pewnie pare innych rzeczy
z tym, ze u mnie nawet nie probowal krecic. nic. zero. tylko sie kontroki swiecily.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 12:54   #17
glazik5
a kable WN?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 13:54   #18
esc98
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 37
Jak juz idziemy pod kable WN to moze byc takze cewka. Tylko jak wchodzi sie na zaplon to zdaje sie ze dioda pod zegarem swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli cos nie tak jak jest bez ruchu
esc98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 14:39   #19
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
to nie cewka ani kable. pompka martwa i brak iskry to tak jakby immo. Moze ktos z was ma jakis schemat elektroniki w escorcie 1.6 16v. Pierwszy raz mam doczynienia z fordem
Stary 04-06-2009, 20:40   #20
pk29
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
witam. wywalilem immo w tym fordzie ale teraz okazalo sie ze to nie immo bo on dalej martwy.Dawno nie mialem takiej zagadki a przydzyna pewnie będzie prosta. Moze ktos jeszcze ma jakieś propozycje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
