Zamknięty Temat
Stary 30-05-2009, 18:05   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Klima nie działa
witam. Mam problem z klimą po zakupie chciałem nabić klimę ale nie da rady bo..... podobno jest nieszczelna i nie działa sprężarka co w tym przypadku wypadało by zropbić i jakie są koszta??
dujek jest offline
Stary 30-05-2009, 18:41   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Klima nie działa
1. znalesc nieszczelnosc i ja zlikwidowac
2. nabic klime
3. wlaczyc i zobaczyc czy dziala
Jak nie ma czynnika to sprezarka sie nie uruchomi. Jakie sa koszta ? Ok 150 - 200 zl nabicie, plus usuniecie nieszczelnosci a to juz zalezy co siadlo.
1olek jest offline
Stary 30-05-2009, 18:43   #3
michau81
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 24
Napisał dujek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, najpierw sprawdź czy na pewno sprężarka nie działa. jeżeli masz układ nieszczelny i nie ma w nim czynnika chłodzącego to sprężarka się nie włączy bo ją jakiś układ odcina żeby jej nie zatrzeć. Najpierw udaj się do dobrego serwisu klimy na uszczelnienie i nabicie nowego gazu - koszt ok 150-200 zł. jeżeli nadal nie działa klima to masz sprężarkę do wymiany - koszt ok 200 zł używana.
michau81 jest offline
Stary 30-05-2009, 19:28   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dujek, nie słuchaj Michau81, bo pisze o czymś, o czym nie bardzo ma pojęcie :583: .
1Olek logicznie i jasno napisał, co trzeba po kolei zrobić.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2009 o 19:32
wojtekjanus jest offline
Stary 21-07-2010, 13:30   #5
himen7771
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 115km
Postów: 8
Mam mondeo mk3 2001 2.0 tddi nie dawno je kupiłem i nie działa w nim klimatronic. A mianowicie nie załacza sie czasami sprezarka. czynnika jest dosc bo sprawdzałem u kolesia który sie tym zajmuje, bezpieczniki tez sa ok. w tescie klimy wyskakuje mi bład 1224, czyli jakis tam silniczek chyba, wie ktos który to?? czy wymiana załatwi problem? jaki koszt?? jaka moze byc przyczyna?? powtarzam czasami sie sprezarka wlacza i chłodzi pózniej sie wyłaczy i juz sie nie właczy. pozdrawiam.
himen7771 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
