Stary 31-05-2009, 11:26   #1
kryhus21
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Domyślnie Czujnik drzwi kierowcy
Witam wszystkich, potrzebował bym pomocy w następującej sprawie, a mianowicie najprawdopodobnie uszkodzeniu uległ czujnik drzwi kierowcy ponieważ gdy włączę światła i otworzę drzwi to nic nie "tika" jak bywało to wcześniej, oraz nie święci się lampka po otwarciu drzwi.
I moje pytanie jest takie czy to na pewno jest czujnik, i jak go zdemontować?
Próbowałem odkręcić śruby koło niego, ale się nie da.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kryhus21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 12:02   #2
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujnik drzwi kierowcy
Miałem tak od strony pasażera, zaśniedział styk. Wykręciłem, przeczyściłem (technika dowolna, to tylko kawałek blachy) i działa jak marzenie. "Od tyłu" raczej do niego sie nie dostaniesz, odkręć śrubki i wyciągnij. Mogły się zapiec, ja podlałem je WD-40, też nie chciały się kręcić. Wtedy będziesz wiedział, co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 15:02   #3
kryhus21
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Dzięki, jutro się za to wezmę i zobaczymy co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2009, 20:43   #4
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
kwestia jest dodatkowo taka że wasze roczniki znacznie się różnią.
Roczniki od maja '98r mają czujniki niedomkniętych drzwi w ryglach zamków a nie na słupkach. Ja mam rocznik '99 i mam z ryglach. Należy zdemontować cały rygiel z 3-ma śrubami i obejrzeć. Tam jest czujnik podłączany na złączu. Może złącze zaśniedziało, ale może też coś na kablach.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 22:33   #5
kryhus21
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Mam nadzieje, że zaśniedziało ponieważ wcześniej wszystko było ok, od jakiegoś czasu nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2009, 19:24   #6
kryhus21
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Próbowałem to dzisiaj odkręcić, ale za cho***e nie chce się odkręcić, może macie jakiś sposób na to. Przy okazji zrobiłem fotke.
Jest jakiś sposób na to? I użyłem również WD-40
Typ Pliku: jpg czujnik.JPG (46.6 KB, 110 wyświetleń)
Stary 01-06-2009, 22:58   #7
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
jak ja odkręcałem to u siebie to użyłem odpowiedniego torxa i przedłużki w postaci rurki. Niestety trzeba dobrze trzymać klucz żeby nie powyłamywać ząbków i klucza i śrub
Stary 29-06-2009, 21:37   #8
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Mam pytanko/problem odnośnie tego tematu. Czy w waszych mk1 (nie wiem jak to jest w mk2) po otworzeniu drzwi, wszystkich innych oprócz drzwi kierowcy słychać takie charakterystyczne tikanie i przerywanie światła oświetlającego wnętrze co mniej więcej około 4-5 sek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Strasznie mnie to drażni.. wymieniłem już przekaźnik odpowiadający za podświetlenie wnętrza, zapodałem WD-40 w czujnik u pasażera, a nawet wymieniłem go na inny z tylnych drzwi.. efekt ciągle ten samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że niekiedy po otworzeniu drzwi pasażera w czasie pracy silnika robi mi się w mondku dyskotekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym założyć podświetlenie na nogi ale jeżeli ma mi tak migać to byłaby niemała wioska.. proszę o jakąś pomoc i poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
