#171 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: mk3 mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 8
Koledzy ratujcie,wiem że jestem kolejnym klubowiczem migającej sprężynki ale nie wiem od czego zacząć.Jakieś 3 mies.temu zapaliła się spręż.auto weszło w tryb awar. .Rano wszystko ok. do wczoraj zamigało tryb awar.i dzisiaj po odpaleniu znowu ok. Po pierwszym razie poradzono mi żeby wlać 0,5l mixolu na pełny zbiornik.Może znacie warsztat godny polecenia we Wrocławiu.
PS.Oczywiście paliwo tankuje na shelu a nie od Gienka z beczki. Czy to już wtryski czy może sławetny czujnik połorzenia wałka rozrządu. POMOCY POZDRAWIAM. Ostatnio edytowane przez CYNEK ; 15-05-2009 o 13:08 |
#172 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Daj sobie spokój z mixolem. "Przeczytaj" błędy, bo przyczyn może być bardzo dużo. Później napisz co było to pewnie będzie można coś wymyślić. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#173 |
Postów: 8
Wczoraj byłem u znajomka podłączył autko do maszynki ST 6000 pokazało jeden błąd i od razu skasowało nawet nie zdążyłem przeczytać jaki po czym długo sczytywał cały system,po skończeniu auto nie chciało odpalić,tablica normalnie się świeci i kompletnie zero brak reakcji już miałem pełne pory ale okazało się że to sprawdzanie programu kompletnie rozwaliło akumulator.Po wszystkim mechanior przejechał się i według niego auto ładnie się zbiera i napewno to nie są wtryski,oby miał rację. Pozdrawiam i dzięki za szybką reakcję.
#174 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
CYNEK może masz to samo co ja.Też mam 115k,sprężynka się czasem zapala po odpaleniu wtedy gaszę a po ponownym odpaleniu jest ok.Diagnoza postawiona przez serwis-pompa daje za duże ciśnienie.Wymiana jakiegoś czujnika w pompie ok 550.Powiedzieli ze można z tym jeżdzić.
#175 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Mondeo MK3 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 tdci 130 KM
Byłem wczoraj na kompie i wykazało 2 błędy ze za małe ciśnienie paliwa,a wtryski na kompie są ok rozumiem z tego co on mówił że za bardzo dostal w d... i paliwo nie nie doszło na czas troche to dziwne ale ja piekarz on diagnosta.Przypomnę że zapaliła mi się franca przy dużej prędkości i po ponownym odpaleni wszystko ok
#176 |
Postów: 91
Mnie również ta diagnoza wydaje się dziwna. Przy sprawnym układzie taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Proponuję abyś "pomęczył" samochód aby sprawdzić czy to się powtórzy, jeśli tak to zrób jeszcze próbę przelewową wtryskiwaczy. Pozdrawiam
#177 |
Dzięki za sugestie po niedzieli jadę do sobótki na próbę przelewową.Dzwoniłem dziś i próba z podłączeniem do kompa w sobótce 100 zł.To najbliższy warsztat od dzierzoniowa.
#178 |
Postów: 8
Witam ponownie "niestety" moja ulga nie trwała dłógo, wczoraj ruszałem z pod świateł jedynka dwujka auto przysiadło ,sprężyna,tryb awaryjny.Dojechałem do pierwszych świateł zgasiłem silnik i odrazu odpaliłem,sprężyna przestała migać i wszystko ok.Powiedzcie koledzy co z tym zrobić,olać i jezdzić aż coś zdechnie całkiem czy jechać gdzieś, tylko gdzie we Wrocławiu?
Pozdrawiam. |
#179 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
a wymieniałeś czujnik położenia wałka rozrządu ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus ![]() Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
#180 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
CYNEK, ja jestem już po wymianie kompletu wtrysków; objawy miałem takie jak Ty: sprężynka, tryb awaryjny z tym, że stało się to 2x podczas wyprzedzania. Całe szczęście miałem duży zapas i nic się nie stało.
Na Twoim miejscu, jeśli masz na to kasę, nie zwlekałbym z naprawą. Niech Ci się włączy tryb awaryjny podczas wyprzedzania np tira na drodze bez jako takiego pobocza....strach się bać. Zdrowie i życie zawsze na pierwszym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo MK3 |
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
