Stary 01-06-2009, 21:43   #1
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Domyślnie silniczek wspomagania wolnych obrotów
Jak w temacie.Mam problem z moim MKVII 1.8TD. i myślę że jest to powód.Jade z jadnostajną prędkością np. 60 na 4 biegu i nagle samochód sam przyspiesza,lub zwalnia i tak na róznych biegach i prędkościach.Nigdy jak go odpalam po nocy obroty nie wzrastają (a ponoić na zimnym powinny).To urządzeniedziła przy dodawaniu "gazu" jak chce.Może mi ktoś powiedzieć jak powinno to działać,jak wyregulować linkę i co tym steruje(jakiś czujnik temp ?)
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 22:03   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: silniczek wspomagania wolnych obrotów
a jak dodasz na postoju tak gazu do 2.5 - 3 tys obrotów to spadaja same dobrze czy może wkręca sie na jescze wyższe obroty sam? Jeżeli się wkręca to mi to bardziej na uszkodzone membrany boostera wygląda.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 22:06   #3
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
membrany są nowe,trzpień wypolerowany a korektor wymieniony bo ciekł na zewnątrz
Stary 01-06-2009, 22:13   #4
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
przy wymianie membran gościu ze sklepu sprzedał mi gumowe bo mówi że te pasują i tylko te teraz się robi (faktycznie pasują)-może to to
Stary 01-06-2009, 22:54   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ciężko to określić ale nie wydaje mi sie żęby miał silniczek wolnych obrotów coś z tym wspólnego choć możesz poobserwować jego pracę na biegu jałowym. U mnie jak dodaje gazu to silniczek pociąga też linkę ze sobą, po chwili znów puszcza. A miałeś to wcześniej?
Stary 02-06-2009, 20:34   #6
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Sprawdź czy nie zapowietrza się.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 20:54   #7
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
a co rozumiesz przez "nie zapowietrza się"?
Stary 02-06-2009, 20:57   #8
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
u mnie trzpień tego silniczka nigdy nie chowa się do końca a linka na rozgrzanym silniku zawsze fest trochę naciągnięta.
A może termostat bo temp. silnika jest prawie zawsze w dolnej pozycji normal zaraz za białą częścią skali
Stary 02-06-2009, 22:57   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał filipd78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno być dokładnie na środku...
Stary 02-06-2009, 23:22   #10
glazik5
korektor wyprzedzenia wtrysku siada
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
