![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 27-09-2008
Model: S-max MK2----- Focus MK4
Silnik: 2.0 TDCI----2.0 Eco Blue
Rocznik: 10.2015----10.2020
Postów: 25
Witam.
Mam problemy z ABS i ESP palą się kontrolki. Po odczytaniu błędów komputerem okazało się że czujnik abs jest do wymiany (C1145) Po wymianie nic nie zgasło,więc wymieniłem wszysto co można było wymienić(kabel z wtyczką,dwa razy łożysko za drugim razem włożyłem orginalne fordowskie),a po paru dniach zapaliła się kontrolka silnika( błąd P0500) czujnik szybkości pojazdu. Mój warsztat sugeruje mi wymianę pompy ABS z całą elektroniką:koszt około 1600 Euro. Kupa kasy! Więc zaczełem szukać w necie no i na All---o znalazłem co nie co,tylko nie wiem czy to bedzie pasować.Na co musiałbym uważać przy zakupie,żaden sprzedawca nie wspomina o ESP. Czy może wszystkie C-MAX-y mają ESP? pozdrawiam Jurek |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Czesc. A czy po wymianie podlaczyl ktos pod kompa jeszcze raz i wykasowal te wstreciuchy?
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
![]() Imię: Jerzy
Postów: 25
Dopóki coś jest nie tak,to błędy(C1145) nie dadzą się skasować a deska rozdzielcza wygląda jak choinka.
P0500 też się nie daje skasować ale tu chociaż gaśnie kontrolka ale po paru odpaleniach silnika,znowu się zapala. Ponoć jak będzie znowu wszystko OK to kontrolki same zgasną i błędy dadzą się skasować. Tak mnie poinformował mój mechanik |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
![]() Imię: Jerzy
Postów: 25
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
wedlug mnie ale to tylko moje zdanie pompa ABS obsługuje tez ESP ale to tylko moje zdanie prosze o potwierdzenie lub zaprzeczenie
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#7 |
![]() Imię: Jerzy
Postów: 25
Pompa napewno pasuje ale co z elektroniką?
#8 |
![]() Imię: Jerzy
Postów: 25
Wyczytałem w zagranicznych forach,że jest możliwość wgrania nowego SOFTU na sterownik ABS i ESP.Ponoć pomaga.Ma ktoś może pojęcie jak i gdzie się to robi ?
