#21 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy stacja dużej znanej sieci na literkę "S" w Grodzisku Mazowieckim, gdzie wykryto podczas kontroli olej opałowy chrzczony kwasem siarkowym (czytałem w gazecie) to wg ciebie - Boblo - "dziwna" stacja, czy nie?
A ja od ok 4 lat - kiedy to ukręcił mi się wałek zapieczonej pompy wtryskowej (naprawa 3 tys zł) - leję Mixol do wszystkich diesli (tdci też) i nie mam na razie problemów (co ok 5 tys STP). Pompa po rozebraniu była w środku czerwona. Zasada działania diesla i dwusuwu jest inna, ale tak się składa, że pompa i wtryski są tak skonstruowane, że smarowane są paliwem - za suche paliwo niszczy te elementy. Iglice we wtryskach kleją się nie od Mixolu, ale od osadów powstałych z odbarwiania opału kwasem siarkowym i innego syfu. Mixol temu do pewnego stopnia właśnie zapobiega. Z tego wniosek pasujący jak ulał do fraszki Sztautyngera: "Myjcie się dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny..."
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-06-2009 o 22:53 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Poza tym, do dwusuwów robi się mieszanki 1:50 albo i mocniej.
A tu mówimy o 0.5 litra na bak (60 litrów), czyli 1:120 Za mało, żeby zmienić cokolwiek w paliwie, a wystarczająco, żeby ograniczyć suchość benzyny i oleju opałowego i ich kontaktu z olejem napędowym...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT ![]() Fordy otaczają mnie |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Poprawa samorowania przy proporcjach 1:120 tez jakos mnie nie przekonuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przy suchym paliwie agresywne osady z fałszowanego paliwa wiążą się z metalowymi powierzchniami współpracujacymi, które pozbawione są delikatnej warstewki filmu smarującego. Osady nawarstwiają się i szybko powodują zatarcie współpracujacych części - i w pompie, i we wtryskiwaczach.
Mixol (lub inny podobny olej) tworzy warstwę filmu smarującego izolującą agresywne związki od czystego metalu - w efekcie są one wtryśnięte razem z paliwem do cylindra i ulegają spaleniu. Historycznie rzecz ujmując: przejechałem dieslami ponad 1,5 mln km, miałem kilka razy przytartą lub zatartą pompę wtryskową. W pierwszym Transicie z 1986r była pompa Lucasa, która bardzo ładnie się oczyszczała: trzeba było zlać zajzajer z baku, wlać do pełna dobre paliwo z Mixolem i trzema STP i w trasę... Po 200km było zawsze ok. Niestety pompy Boscha w późniejszych dieslach nie miały tej odporności na paliwo "tylko z dobrych stacji", w przypadku jednej ukręcił się wałek (pasek wytrzymał!). W system tdci wszedłem już z Mixolem, na razie odpukać... nic się nie stało.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2009 o 17:52 |
#25 | |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Więc mixol w dieslu nie ma za zadanie smarować samodzielnie (bo wtedy takie stężenie faktycznie niewiele da) ale WSPOMÓC smarowanie, jeśli "czyste" paliwo jest za suche. To suche paliwo + dodatek mixolu, ma odpowiadać mniej więcej samemu, ale prawdziwemy i 100% olejowi napędowemu. Jeśli by paliwo było takiej jakości, jaką przewidział producent pompy i wtrysków, to mixol nie był by potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeśli w baku masz benzynę, albo odbarwiony kwasem siarkowym olej opałowy, to mixol poprawi ich właściwości oraz rozpuści te czerwone osady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#26 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Oto co podaje producent MIXOLU:
Zastosowanie: Olej przeznaczony do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym smarowanych systemem mieszankowym. Zawiera rozpuszczalnik zapewniający łatwe mieszanie z paliwem. Może być wlewany bezpośrednio do zbiornika z paliwem. Najkorzystniejszy stosunek oleju do paliwa określa instrukcja smarowania silnika. Czy jest tu gdzieś napisane: "Zalecany jako domieszka do paliwa w nowoczesnych układach wtryskowych diesel'a. Poprawia smarowanie i przedłuża żywotność podzespołów."? . No co za niedopatrzenie producenta! Toż to marketingowy samobój! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lejta co chceta! Najlepiej opał + mixol no bo przecież działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak pisałem- od 10-ciu lat jeżdze dieslami ( zawsze 2, ja+żona ), leje prawie wyłącznie na stacji samoobsługowej na N ( bo szybko i wygodnie i faktura raz na miesiąc pocztą bez stania w kolejkach ) i NIGDY nic nie dolewałem. Ani w zimie ani wogóle - żadnych problemów. Ostatnio edytowane przez Boblo ; 06-06-2009 o 19:37 |
#27 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Producent Plaka też nie podaje, że świetnie sprawdza się jako autostart, a Coca Cola nigdzie nie pisze, że ich produkt odrdzewia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i żadna sieć stacji benzynowych nie umieszcza napisów nad wejściem, że można u nich kupić doskonały olej opałowy w cenie ON... Szekspir kiedyś popełnił takie zdanie, że więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż ich się śniło filozofom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja też nie leję mixolu non stop. Ale naprawił mi coś, co powodowało nierówną pracę silnika na wolnych obrotach. W firmie diesle jeżdżą na zwykłym ON i nikt się z nimi nie cacka. I robią po 300 000 bez awarii. Ale nie znaczy to wcale, że mixol nic nie daje. Szcególnie w takim przypadku, jak tutaj - dolania suchej benzyny...
#28 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A jako, że w każdej bajce jest troche prawdy uznajmy, że każdy z nas ma trochę racji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie jestem pewien jak się zachowa w takiej sytuacji diesel nowej generacji,ale w starszych szczególnie zimą dolewało się pb.Dzięki temu rozpuszczała się parafina nagromadzona w zbiorniku w wyniku niskich temperatur.Dlatego myślę że jednorazowy taki przypadek nie powinien zaszkodzić silnikowi.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#30 | |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Jedni jeżdżą tak, drudzy inaczej, a życie sobie płynie. W każdym razie, najważniejsze, że autora wątku wtryski żyją nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
