Stary 07-06-2009, 17:34   #1
dkozii
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Domyślnie Bak się nie otwiera???
Witam, mam problem z bakiem. Nie otwiera się wewnętrznym przyciskiem. Muszę trzymać przycisk wewnątrz, a bak musi podwadzić/pociągnąć za kant druga osoba - wtedy się otwiera. Gdzie tkwi problem?
dkozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 17:36   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Bak się nie otwiera???
Zdejmij tapicerke za wlewm paliwa i zobacz co sie stalo.
Stary 07-06-2009, 17:43   #3
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
pewnie sprężynka, która powoduje odskoczenie klapki. rozebrać...
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 18:18   #4
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Unhappy Odp: Bak się nie otwiera???
U mnie też jest podobny problem,jak ją trochę naoliwiłem to było dobrze a teraz znowu się nie otwiera i muszę korzystać z otwierania znajdującego się w bagażniku.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 22:35   #5
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Mam to samo, tz. raz zaskoczy a raz nie...
Wiec tylna klapa w góre i pociagam za linkę i sie otwiera...
wytrych, jutro może bedzie czas to sie zobaczy, jak sie oapnuje to sie napisze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 22:54   #6
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
Napisał Sławek Mondło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde wlasnie mialem zakladac taki temat bo coraz czesciej mi sie zacina a dzis mialem rezerwe i spedzilem 45 min (!!!) az w koncu udalo mi sie otworzyc bak i kurde zamiast za 100 zl musialem wlac za 270 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie jest to awaryjne otwieranie w mk2? bo ja przejrzlaem niemal caly bagaznik i nic takiego nie znalazlem ;( moze w mk2 nie ma czegos takiego? a jesli jest moze ktos wrzucic fotke?
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 11:20   #7
el Mundo
Avatar el Mundo
Zarejestrowany: 15-01-2009
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: listopad 1996
Postów: 57
Jest na pewno. Kiedys znalazlem na MondeoKlub przez przypadek i tydzien pozniej mi sie zaciella klapka na "glebokiej rezerwie". Musisz dostac sie pod tapicerowana oslone w bagazniku po prawej stronie z samego tylu bagaznika. Ja zdjalem tez ta plastikowa oslone ale to chyba nie bylo konieczne. Powodzenia.
Wczesniej: Sierra, 1986, 2.0; Teraz: Mondeo MkII, 1996, 1.8 Zetec.
FCP poza granicami kraju: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF...08781fb0e535d6
el Mundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 12:16   #8
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Jak widać w moim podpisie mam MKI i MKII no i MKI ma linkę w bagażniku do awaryjnego otwarcia klapki natomiast MKII nie ma takiego. No chyba, że nie były montowane w dieslach.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 12:43   #9
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
moim zdaniem tez nie ma, bo zdjalem te plastiki i wykladzine w boczkow w bagaziku i nic
Stary 08-06-2009, 12:59   #10
el Mundo
Avatar el Mundo
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 57
Po poludniu zrobie zdjecia. Na pewno otwarlem zdejmujac kawalek tapicerki od srodka. Teraz jak na razie stosuje metode "dwuosobowa" jako ze dosc rzedko tankuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
