Stary 07-06-2009, 16:08   #11
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: TDDI bialy dym przez chwile po odpaleniu
Napisał zibizw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, poprostu olej co z turbiny przepychany jest do kolektora dolotowego się spala stąd ten dym o innym kolorze zadna tam poważna usterka chyba że turbinę masz ulaną olejem oraz przewody doładowywanego powietrza to wiekszy problem a jezeli jest to w normie to ok. Zimny silnik zachowuje się w ten sposób też przy walnietych swiecach żarowych. Ja przy tej pogodzie praktycznie swojego nie podgrzewam i gada bez stresu. Sprawdź od biedy swiece i jak bedą ok to sie tym nie przejmuj.
Olej silnikowy nie spala sie na biało.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 19:44   #12
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Kamylj próbę przelewową robi się dla wtrysków CR. W Twoim samochodzie są dwusprężynowe, mechaniczne wtryskiwacze. Ich sprawdzenie jest szybkie i tanie. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 19:53   #13
kamylj
Zarejestrowany: 05-01-2009
Postów: 53
Napisał ravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn jak sie robi?
Sprecyzuje jeszcze raz po odpaleniu rowno pracuje , spalanie ok, oleju nie ma wiecej a plyn jest jak nowy bylem w szoku bo w zadnym innym samochodzie nie mialem nigdy takiego plynu ladnego
kamylj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 20:31   #14
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał kamylj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn jak sie robi?
W takim razie trzeba szukać, I czy wogóle to jest jakis problem,
Stary 07-06-2009, 21:05   #15
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał mihowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja cały czas piszę o parze wodnej.
Tylko nawet jeżeli w ukłądzie wydechowym jest woda to powiedz mi kolego w jaki sposób zamieni sie ona w parę zaraz po uruchomieniu silnika. Prędzej ją z tamtąd wydmucha niż odparuje.
To powiedz mi w takim razie czemu przy niższych temperaturach nawet +15' auta nawet benzyniaki parują z układu wydechowego... wszystkie mają walniętą głowicę?!!! poza tym wjedz na kanał odpal fure po paru godzinach i przyłóz rękę do katalizatora czy nie jest ciepły, poza tym jakbys nie doczytał to pisałem, że w naszym paliwie zawsze trafi się odrobina wody, która musi wyparować!
A z resztą Mihowe nie po to kolega zakładał ten temat, żebyśmy My się tu kłócili, ja mu życzę najlepszego i oby czarne scenrajusze omijał go szerokim łukiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 07-06-2009 o 21:17
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 22:09   #16
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
1. Nikt sie nie kłóci tylko pisze co uważa
2. Nie "nawet benzyniaki" tylko w szczególności benzyniaki a najbardziej "kuchenki gazowe"
3. Nie z paliwa tylko z powietrza (lub w przypadku kuchenek również z gazu)
Jeżeli gdziekolwiek w układzie wydechowym zbiera sie woda to napewno nie w katalizatorze tylko w końcowym tłumiku.
itd... itp...
Ale jeżeli uważasz to za kłótnię to niech ci będzie- patrz mój podpis
pozdro
Stary 07-06-2009, 22:48   #17
ravis
Postów: 91
"Tzn jak sie robi?"
Robi się to tak. Demontuje się wtryski i oddaje do warsztatu gdzie mają odpowiednie urządzenia. Bez sprzętu nic nie zdziałasz. Pozdrawiam
Stary 07-06-2009, 22:59   #18
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
"Tzn jak sie robi?"
Trwa to trzy minuty i kosztuje paredziesiat złotych.
Stary 09-06-2009, 22:36   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Niektóre wypowiedzi są porażające... Para wodna z benzyny to objaw ze wsyztsko jest w porzadku a w dieslu nie ma czegos takiego. Przez chwile po zapaleniu ok ale dluzsze kopcenie to juz problem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 17:12   #20
CZARNY66
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Witam.
Mam taki sam problem.. "chwile" po odpaleniu (ok. 2-3 min.) leci biały dym (jest go dużo). Tak jakby ktoś wylał wiadro gorącej wody na mrozie - tyle dymu. Gdy silnik trochę się rozgrzeje jest wszystko ok. Nie ubywa płynu, świece wymienione... może to wina paliwa... sam już nie wiem....
CZARNY66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
