Stary 20-05-2009, 13:16   #11
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Domyślnie Odp: mondek tdci słabo pali jak rozgrzany
Koledzy proszę o pomoc.
Sytuacja nadal taka jak napisałem wyżej.
Byłem u mechanika, po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd związany z pompą paliwową- mechanik powiedział, że pompa do wymiany i że u niego zamiennik 150zł..
Na allegro jak patrzę- zamienniki koło 500zł
w Fordzie natomiast mi powiedzieli cenę 2000zł ...
O co tu chodzi? Bo ja już się gubię, to są jakieś różne pompy paliwa, czy co?
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 23:40   #12
szaban7
Zarejestrowany: 01-05-2009
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie Słabo pali jak jest rozgrzany
Drodzy forumowicze pisaliscie ze to moze byc problem opilkow znajdujacych sie w rozruszniku po starym kole dwumasowym,ale czyscilem go i jest jak bylo.Prosze o porady.
szaban7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 19:02   #13
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
Wymieniłem pompę paliwa- na Boscha, cena 580zł + 50zł wymiana. Problem nadal pozostał- auto ciężko pali jak silnik jest rozgrzany. Ktoś może miał podobny problem i sobie poradził??
Stary 07-06-2009, 19:13   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
z doświadczenia w mk2 to bym obstawiał na zużytą pompę wtryskową ale to jednak jest mk3 więc nie wiem czy mam rację...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 19:27   #15
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Gordi Ty masz TDDI a wątek dotyczy TDCI więc to różne bajki. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 20:16   #16
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
Części silnika praktycznie te same, myślę, że nie robi to tu różnicy.
Stary 07-06-2009, 21:32   #17
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Napisał Gordi63
Chyba se jaja robisz. Części samego bloku owszem podobne, ale tu chodzi o usterke układu paliwowego. A układy paliwowe są całkowicie inne.
Do autora: niepotrzebnie wywaliłeś 580zł na pompę, trzeba było zrobić diagnostykę i to nie tylko samym komputerem. Zaraz gościu ci ściemni że masz pompę wysokiego ciśnienia do wymiany i co wtedy?
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 21:56   #18
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
Tjaa, niepotrzebnie wywaliłem 580zł na pompę, która była uszkodzona? Ewidentnie komputer wywalał błędy pompy. Myślisz, że byłem u jednego mechanika? Każdy to samo- nikt nic nie wie. Podłączają pod komputer- wywala jedynie błąd tej pompy, to chyba logiczne, że od tego trzeba zacząć. Ciśnienie było nie takie. Teraz komputer nie wyrzuca błędów.
Jak jesteś taki czarodziej, to napisz co jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - "diagnostykę nie samym komputerem"- czyli jaką?
Z focusem w benzynie miałem podobnie- też nikt nie wiedział co to i tak jeździłem. Ale z mondkiem jest coraz gorzej, teraz jest lato jak będę go tak męczył to w końcu zdechnie rozrusznik.
Ostatnio edytowane przez Gordi63 ; 08-06-2009 o 19:08
Stary 07-06-2009, 22:27   #19
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Ja jak kupiłem swojego mondka 1,5 roku temu miałem identyczne objawy. Jak zimny to palił od "strzała". Jak rozgrzany to tak trochę kiepsko.
Pomijając aspekt czy zostałęm naciąnięty czy nie (bo to sie często moimm zdaniem zdarza przy TDCi) diagnoza u mnie była ze wtryski.
Wymienione zostały na moich oczach (podobno nowe bo za takie płaciłem). Najpierw jeden (najgorszy) a potem po dwóch tygodniach gdy objawy wróciły pozostałę trzy. Problemy znikły i do dziś mam spokój. Zrobiłem juz 50000km i jest OK.
Nic nie sugeruję bo jestem przwrażliwiony na ten temat.
Ale u mnie tak było
pozdro
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 22:39   #20
dj_opornik
Model: C-Max
Postów: 192
Napisał Gordi63
No i co z tego ze wywalał? Myślisz że sterownik jest wszystkowiedzący? Skoro pompa była winna to dlaczego po wymianie usterki nie ustały?
Napisał Gordi63
Przez internet to nawet ginekolog nie leczy. Jak nie widze pacjenta to nie wyrokuje usterek. A Diagnioza samym komputerem ****o daje, są jeszcze manometry, mierniki i inne różne przyrządy "niekomputerowe". Dal przykładu: w niektórych silnikach VW błąd turbiny wcale nie oznacza koniecznosci wymiany turbiny. Czasem wystarczy N75 lub szczoteczka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
