Stary 08-06-2009, 00:19   #1
rafal6263
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: mondeo
Postów: 7
Domyślnie Wkaźnik doładowania, temp. i ciśnienia oleju
Panowie chciałbym w moim mondeo 2.0 tdci zamontować dodatkowe zegary od doładowania, ciśnienia i temp. oleju. Czy ktoś już to przerabiał w tym modelu (albo innym tdci) jak coś takiego najlepiej podłączyć (jeśli chodzi o czujnik temp. oleju to proste, gorzej z resztą:-). Macie może jakieś pomysły albo podpowiedzi?
rafal6263 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 02:03   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wkaźnik doładowania, temp. i ciśnienia oleju
Ja się chętnie dowiem jak założyć miernik doładowania.
Stary 08-06-2009, 07:12   #3
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Moje wskaźniki czekają na montaż w bagażniku. Mam woltomierz (przydatne w dieslu zimą) i ciśnienie doładowania. Gadałem już z kilkoma osobami na temat ciśnienia doładowania i wszyscy radzą wpiąć się jak najbliżej kolektora. Padło na gumowe kolanko tuż przed kolektorem ssącym, lub metalowa rurę przed tym kolankiem. Tyle że wtedy zamiast trójnika z zestawu wskaźników, najlepiej zaopatrzyć się w jakiś metalowy króciec. Myślałem o przeróbce wentyla do kół. W gumowe kolanko trzebaby ten króciec jakoś wkleić i wzmocnić. W metalowej rurze wystarczyło by wywiercić otwór, nagwintować i wkręcić króciec. To chyba najlepsza opcja, bo nikt by chyba nie chciał żeby coś się poluzowało i wypadło. Byłoby kiepsko, jak coś by silnik wciągnął przez kolektor. W długi weekend będę się chyba za to brał.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 16:33   #4
rafal6263
Model: mondeo
Postów: 7
Ok w takim razie jak byś mógł to wstaw jakąś fotorelacje albo chociaż dokładny opis co i jak, byłbym wdzięczny.
Stary 09-06-2009, 15:59   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
A tego się przypadkiem nie wpina w ten wężyk co wychodzi z tej metalowej gruszki nad turbina?
Stary 09-06-2009, 17:00   #6
Snot
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to wężyk podciśnienia do sterowania turbiną. Taki sam jak masz na zaworze EGR. A my chcemy zmierzyć ciśnienie w układzie dolotowym. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Stary 09-06-2009, 19:18   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Jeżeli turbo jest bez zmiennej geometri, czyli ma zawór wastegate to wydaje mi się, że czujnik ciśnienia doładowania można zrobić na tym wężyku, który idzie do wastegate. Jeśli się myle proszę o poprawkę.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 23:09   #8
rafal6263
Model: mondeo
Postów: 7
I jak ruszyło się coś z tymi wskaźnikami?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
