Stary 09-06-2009, 14:21   #21
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Bak się nie otwiera???
Witam. Mam podobny problem i znalazłem sposób żeby otwierać klapkę w jedną osobę. Kluczyk od forda pasuje idealnie pod dźwignię od otwierania klapki wlewu paliwa. Wystarczy wstawić go pionowo pod spód i iść otwierać klapkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 15:34   #22
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heh Polak potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 18:25   #23
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Jak sie tak chwalimy tymi urzadzeniami to u mnie wyglada to tak:
P.S.
jakosc lekko lipna i na dodatek w tym czasie Irak zdobywa prowadzenie z PL 1:0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 18:58   #24
wolf7777
Avatar wolf7777
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 16v zetec
Rocznik: 94
Postów: 20
Mojego mondziaka też to nęka,wynika że kazdy ford to ma,heh.
wolf7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 19:01   #25
krzyST200
Avatar krzyST200
Model: VW Passat B6
Postów: 283
wolf7777 czyż to nie intruder widnieje w twiom avatarze?
pozdrawiam, Krzyś
Stary 09-06-2009, 19:06   #26
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
@wolf7777 Tylko ze moja "klapka" sie jeszcze nie zepsuła i oby dalej była sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2009, 19:09   #27
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
cypis101 mam dokładnie tak samo jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez zapodałem foto, ale nie tak widokowe jak Twoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 00:07   #28
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
U mnie to wygląda tak:
Nie wiem po co są dwie linki: jedna idzie w stronę nadkola,druga w stronę zamka bagażnika.(może podwójne ryglowanie-nie wiem)
1.W tym miejscu wd 40
2.Tu trzeba rozpiąć cięgło,tylko ostrożnie jak ze wszystkimi plastikami w fordzie
3.To jest drut z regulacją.To odpięte cięgło wkręcamy na ten drucik dwa,trzy obroty i koniec kłopotów z otwieraniem klapki.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 09:25   #29
wolf7777
Avatar wolf7777
Model: mondeo
Rocznik: 94
Postów: 20
Napisał krzyST200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak,to harley davidson 2004r,z pełnymi felgusiami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
