Stary 09-06-2009, 21:14   #1
niziko
Avatar niziko
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: FORD FOCUS
Postów: 17
Unhappy 2.0tdci na zimnym kopci na biało.
Kupiłem niedawno focusa 2.0 tdci. Mam problem tego typu, że przy odpaleniu na zimnym pojawia się z tyłu biały dym i po przejechaniu ok 2km i złapaniu temperatury przestaje. Ponad to po uruchomieniu obroty nie są stabilne i pływają aż do momentu uzyskania odpowiedniej temp.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 21:20   #2
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie Odp: 2.0tdci na zimnym kopci na biało.
Specjalistą nie jestem ale wygląda na pierścionki zbierające lub uszczelniające dopóki nie spasują się z gładzią cylindra puszczają olej do komory spalania i dlatego dymi na niebiesko
Jaki przebieg?? Ale pewnie nie będzie oryginalnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 21:38   #3
niziko
Avatar niziko
Imię: Artur
Model: FORD FOCUS
Postów: 17
Przebieg 95000 km. Co dalej?
Stary 09-06-2009, 22:09   #4
Grzes303
Zarejestrowany: 08-01-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
Mój tak samo kopci rano tylko obroty są niestabilne dosłownie chwilę.W serwisie powiedzieli że to normalny objaw.
Grzes303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 22:23   #5
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
no możliwe że dla tego serwisu to normalne na szczęście mój klekocik zachowuje się nienormalnie i nawet w zimę błękitnego dymku nie puszcza natomiast z takim obiawem da się jeździć i to bardzo długo
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 09-06-2009, 22:28   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Napisał amecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm autor tematu pisze o białym dymie a nie o niebieskim ;]
z tego co wiem to biały dym może tez wskazywac na problemy z wtryskami.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 23:54   #7
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Możliwe że faktycznie nie będzie to żaden defekt tylko zwykł para wodna(nie zwróciłem uwagi wcześniej na kolorek tego dymka) z zimnego i zawilgoconego wydechu o poranku ten feler posiadają wszystkie auta dopóki układ się nie rozgrzeje ,tylko te falujące obroty ??
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 09-06-2009 o 23:59
Stary 10-06-2009, 09:04   #8
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
U mnie dymu specjalnie nie widzę, ale rano silnik nie pracuje zbyt równo. Potrafi się lekko "zatelepotać" co kilka sekund. Po rozgrzaniu nic takiego się nie dzieje.
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 01:12   #9
clooney88
Avatar clooney88
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
jupiii!!! więcej takich objawów jak u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to chyba normalka. z tym, że mi raczej obroty nie bujają się. jak dodam gazu po odpaleniu zaraz tak do 1,5 tys i puszczę to spadnie na moment coś ok. 750 i od razu wraca do 900 czy ile tam jest normalnie i ani drgnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB UNIDEN PRO XL 520 + PRESIDENT FLORIDA
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=105
clooney88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 09:04   #10
niziko
Avatar niziko
Imię: Artur
Model: FORD FOCUS
Postów: 17
Najprawdopodobnie to wtryskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wstępnie ustaliłem podłączając Fokę do kompa mogo kumplaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak wstawię go do serwisu Forda nie go tam dokładnie przebadają i określą które z wtrysków jest niesprawny. Mam nadzieję, że nie wszystkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o namiary na w miarę niedrogi i porządny serwis Forda w Wawie lub okolicach (bardziej na północ). Dzięki za opinieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
