Stary 14-06-2009, 20:37   #71
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: podłużnice progi wymiana - naprawa -kupno
a więc tak podłużnice wspawane wyglądają tak
co do kształtu widać nie zastępują całości
co do mocowania łapy belki to trzeba było wspawać nowe tzn dorobione mocowanie
ogólnie jestem zadowolony zawsze to lepiej wygląda niż to
więcej z naprawy mojego essiego:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 13:52   #72
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Rozumiem, że brakło "tylniego" segmentu podłużnicy i go dorobiłeś? Z jakiej blachy? Czy możesz wrzucić fotki mocowania belki po korekcie?
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 22:04   #73
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
tylniego segmentu zbrakło i dorobiłem blacha chyba 0,5mm a co do mocowania belki to w nowej podłużnicy były już otwory i w środek zostało wspawane mocowanie belki
Stary 16-06-2009, 22:58   #74
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Te otwory o których pisałem, że powinny być a nie są gwintowane? Wstawiłeś takie U w miejscu gdzie jest mocowana? Masz fotki?
Stary 18-06-2009, 18:39   #75
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
wstawione jest stare mocowanie belki te które było w starej podłużnicy i ono jest wspawane w nową podłużnice nie mam fotek jak to było wspawane
Stary 19-06-2009, 22:18   #76
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Interesują mnie progi teraz. Zacząłeś już? Spawarka zamówiona, ten który będzie spawał jest juz na miejscu a wymiarowaniem i wszelkimi pomiarami i koncepcjami zajmę się sam za pomocą google i FCP. Aby wspawać progi trzeba je podsunąć pod przedni błotnik. Mamy pecha, że w escortach jest wspawany i trzeba chyba wyciąć go na czas operacji z progami. Mógłbyś zrobić fotkę jak ta belka poprzeczna z tyłu między podłużnicami jest połączona z nimi?
Ostatnio edytowane przez darnel ; 19-06-2009 o 22:55
Stary 22-06-2009, 22:47   #77
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Dziś ja zacząłem rozbierać escorta. Wygląda zdrowiej niż bohater tego topa ale nie jest dobrze. Wkleję fotki. Co z tym wspawywaniem progu?
Stary 25-06-2009, 00:07   #78
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Już mogę co nieco wspomnieć. Podłużnice jakie zamontował producent to bardzo skomplikowany element składający się z co najmniej kilku innych zgrzanych razem, o blachach o różnej grubości (!!!) - 1 płat ma różną grubość. Czytałem o czymś takim ale nie sądziłem, że mam to w escorcie. Wydłubanie całej podłużnicy bez usuwania progu to robota jak w kamieniołomie. ja nie mogę sobie poradzić z podłużnicą bo tkwi między progiem a elementem podłogi, ale ja progi też wymieniam więc jutro zamierzam je wyciąć aby dobrać się do podłużnic. Teraz powiem, że jeżeli ktoś za kilkaset zł oferuje porządne odrestaurowanie podłużnic, to tylko obiecuję bo tylko z zewnątrz będą ok, albo facet lubi pracować charytatywnie. Nie chodzi o wprawę i sprzęt . Chodzi o skomplikowaną konstrukcję tego elementu i wielki nakład pracy w samo jego wymontowanie. Że o montażu już nie wspomnę. nadal czekam na wzmiankę o progach w przednim nadkolu...
Stary 25-06-2009, 16:56   #79
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
Dziś wieczorem dam foty bo teraz zmykam robić autko
a co do wymiany podłużnic tak jak już pisałem mój mechanior nie zabrał by się drugi raz za wymianę całych podłużnic chyba że za dobrą kasę bo widziałem jak to robił i nie jest łatwo
Stary 25-06-2009, 19:59   #80
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
u mnie to tak wygląda błotnik normalnie się odkręca
Typ Pliku: jpg DSC07659.jpg (94.0 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07660.jpg (92.9 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07661.jpg (95.1 KB, 144 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
