Stary 18-06-2009, 16:06   #51
jacec609
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 1.8 tdci 6-speed
Postów: 33
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
ktos gdzies pisal o aktywacji modulu bluetooth w radiu, ja u siebie podlaczylem modul poprzez wiazke od fiesty i BT w radiu mi dziala mimo braku mokrofonu. najpierw myslalem ze wystarczy mi zwykly mikrofon pojemnosciowy, ale teraz wyglada na to ze w samym mikrofonie jest jakis uklad elektroniczny bo na kabelkach do mikrofony z wiazki jest napiecie. moze ktos wie jak obejsc fabryczny mikrofon, bo placenie 180 zl za mikrofon z ukladzikiem mnie troche denerwuje. pozdrawiam
jacec609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 16:16   #52
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szarej wtyczki z czerwonym środkiem znajdującej się*nad schowkiem
Trochę mnie to martwi. Czy ta wtyczka znajdowała się po prawej stronie schowka, był dwużyłowy i zamknięty był w gąbkę? Znajdował się mniej więcej tak jak na zdjęciu kółkiem zaznaczone?
Jeśli tak to mam złe przeczucia. Wydaje mi sie że podłączyłeś się do złącza poduszki powietrznej - wyłacznik poduszki pasażera. Wiekszość z nas ma to zaślepione ale instalacja jest.......
Też się*zastanawiam dlaczego u mnie jest wiązka do modułu, a na 100% nie ma do mikrofonu.
To się zgadza. Z tego co znalazłem to są 3 opcje
- mają fabrycznie zainstalowany bt i mikrofon
- mają przewody wyprowadzone do modułu bt i do mikrofonu (brak bt i mikrofonu)
- brak jakiejkolwiek instalacji do bt = brak modułu, wiązek, mikrofonu a nawet brak miejsca na niego
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 18-06-2009 o 16:25
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 16:24   #53
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał jacec609 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest taki rodzaj mikrofonu, który potrzebuje napięcia do działania, ale zapomniałem jak się nazywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 16:25   #54
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie to nie ten kabel. U mnie też jest ten z boku schowka. Kable od bt/vc jest nad schowkiem dopięty do grubej wiązki. Wtyczka ma w środku 10 pinów.
Ostatnio edytowane przez Strzeszku ; 18-06-2009 o 16:29
Stary 18-06-2009, 16:32   #55
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Mam jeszcze jedną ważną wskazówkę. Mam nadzieję że przydatną.
Wiązka do modułu powinna podążać od tyłu radia. To trochę tak jak w tym PDFie orgynalnym forda, gdzie jeśli nie masz wiązek kupujesz rozgałęziacz.
AAAA i jeszcze jedno. Wcale nie jest tak że modul jest widoczny tak jak wtych pdfach. Po wyjęciu schowka trzeba zajrzeć tam od dołu.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 18-06-2009 o 16:35
Stary 18-06-2009, 16:36   #56
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
U mnie wiązka idzie na tył radia z tym, że nie bardzo mogłem zlokalizować ten biały i brązowy kabel ze zdjęcia w pdfie. Wydaje mi się że wiązka jest podłączona ok, bo po naciśnieciu przycisku voice w manetce jest piknięcie a potem pani prosi o komendę. Nie wiem jednak dlaczego nie mogę włączyć bt. Kolega wyżej pisał, że na kablach mikrofonowych występuje napięcie, więc może ich poszukam i do nich podepnę mikrofon.
Stary 18-06-2009, 16:37   #57
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
A jakie masz radio. Ew zdjęcie radia.
Stary 18-06-2009, 16:38   #58
jacec609
Postów: 33
ale ja nie mam mikrofonu wogule odpietego a bluetooth dziala, znaczy wykrywa w radiu, jak ktos dzwoni to jest informajcja i wyciszenie radia, natomiast musze odbierac w sluchawce (brak mic)
Stary 18-06-2009, 16:41   #59
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Bo mikrofon służy w 2 funkcjach:
- obsłuca voice control
- mikrofon do rozmów
Proponuje żeby ktoś zadzwonił na twoj telefon jak bedziesz w samochodzie. Jesli bedziesz go słyszał a on ciebie nie to znaczy że tylko mikrofonu lub jego podłaczenia poprawnego brakuje.
Stary 18-06-2009, 16:42   #60
jacec609
Postów: 33
czy ktos moglby zajzec czy ten mikrofon ma jakis uklad elektroniczny czy to jest tylko mikrofon pojemosciowy?
Ostatnio edytowane przez jacec609 ; 18-06-2009 o 17:05
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
