Stary 14-06-2009, 14:37   #81
Bebejt
Zablokowany
Zarejestrowany: 27-12-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 33
Domyślnie Odp: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o licznik dzienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie o to mi chodzilo ;-) I on podlega tylko zerowaniu po wyciagnięciu wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bebejt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 18:10   #82
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
To pytanie już było ale nie było odpowiedzi:
Jak zdemontować górną osłonę kolumny kierownicy w celu dostania się do śrubek pokrywy górnej, tej przed zestawem wskażników?
ja tak samo nie mogę tej osłony zdjąć, te zatrzaski bardzo mocno trzymają i próbowałem je kombinerkami ścisnąć, ale bez skutku - boję się, że zatrzaski zostaną a plastik pęknie :] jak wy to zdjęliście ?!?
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 22:19   #83
jurek_13
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Górna osłona kierownicy jest bardzo mocno osadzona i trzyma na dwóch bocznych zatrzaskach. Aby ją zdjąć trzeba mocno pociągnąć za jej dolną część (przy śrubach mocujących z lewej i prawej strony kolumny kierownicy).
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 14:57   #84
Mecjusz
Zarejestrowany: 19-08-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Dzięki wielkie za świetną instrukcjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mecjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 19:35   #85
Papel
Ja niedawno dzięki temu opisowi też wymieniłem żaróweczki ale efekt jaki osiągnąłem na diodach rozpraszających jest wg mnie średni... ale ja nie o tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiałem się czy ktoś zmieniał całe blaty zegarów na inne by zmienić kolor jak np. jasny błękit w focusie II. kiedyś na skrzyżowaniu jak stałem to podjechał jakiś focus i jego podświetlenie zegarów było zajebiaszcze. Dałoby się blaty podmienić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 21:25   #86
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
pewnie, sa na allegro do kupienia, napisz do tego goscia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 20-08-2009 o 21:30
Stary 28-08-2009, 14:33   #87
juha
Zarejestrowany: 15-04-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 6
Czytam i czytam już drugi raz cały wątek i nie mogę się doczytać jakie to są żarówki, czy ktoś mógłby podsumować i napisać:
ile sztuk, jakich żarówek, ile watowych w jakim kolorze potrzeba
na ten moment doczytałem się że potrzeba:
4 szt., zielone, W3W 12 V (0,4W)
2 szt. białe, W1,2W 12V (nie wiem ile watów)
Będę bardzo wdzięczny.
juha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 20:27   #88
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jakie zielone, wszystkie sa przezroczyste i dodatkowo oryginalnie sa na 14 V
Stary 28-08-2009, 20:34   #89
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jako ze mam w domu drugie zegary to Ci sprawdzilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- 4 duze zarowki 14V 3 W bezcokolowe (na zarowce pisze jeszcze VCH C2 b)
- 2 male zarowki 14V 50 mA bezcokolowe (na zarowce pisze jeszcze VCH 01G)
Stary 28-08-2009, 21:46   #90
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Napisał paul29b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej jest ściągnąć najpierw górną osłonę. A jak to zrobić? Najlepiej jest użyć płaskiego srubokręta. Wkładamy go między koło kierownicy a górną pokrywę i podważamy. Kiedy wyskoczy możemy odkręcić dolną osłonę i ściąga się ona bez problemu. Jak coś to zamieszczę foty.
Typ Pliku: jpg DSC03586.JPG (34.4 KB, 450 wyświetleń)
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 04-09-2009 o 14:01
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
