Stary 12-06-2009, 18:49   #141
wydling
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI 115KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
poraz kolejny mieles Kolego racje winny temu ze zapalala sie kontrolka oleju byl czujnik poraz kolejny dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko chyba przesadzilem z dokrecaniem bo cos klucz mi przeszkoczyl przy dokrecaniu i teraz kapie olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze raz dziekuje za pomoc pozdrawiam
wydling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 19:56   #142
MONDUŚ
Zarejestrowany: 12-06-2009
Silnik: 2,0TDCI
Chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami z "migającą sprężynką" na komputerze wyszło że mam niesprawny potencjometr przy pedale gazu i niesprawny 4 wtrysk . Po wymianie potencjometru i regeneracyj wtrysku ,zakodowaniu problemy ze " sprężynką " zniknęły .
MONDUŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 16:12   #143
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
no to i ja dolaczylem do klubu sprzezynki dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spokojna jazda, po 10 minutach auto gasnie, zadnego strzala z rury, dymu, nic - zgasl i sprzezynka. oczywiscie nie chcial zapalic. postalem 10 minut i bez problemu odpalil, zrobilem jeszcze 200 kmh (na poczatku spokojnie a potem miejscami po 140) i nic wiecej sie nie stalo... pierwsze przypuszczenie czujnik walka, czy sluszne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. anyway jade jutro na komp ale boje sie ze absolutnie nic nie pokaze...
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 21:58   #144
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Lofbirr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaże, pokaże. Jak była sprężynka to i jakiś błąd w kompie pozostał.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 22:11   #145
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
no wlasnie rozmawialem z mechanikiem i to samo mi powiedzial, coz, ciezko sie cieszyc ale przynajmniej bedzie wiadomo ocb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2009, 22:23   #146
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Albo i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komunikaty w stylu " za niskie ciśnienie pompy paliwa" może być spowodowane kilkoma przyczynami. I trzeba szukać...
Stary 21-06-2009, 22:34   #147
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tfu tfu, wypluj to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2009, 23:03   #148
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Boblo ma racje....
niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 23:52   #149
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
W każdym razie wszystko co będzie związane z układem paliwowym ( również komunikat o usterce zaworu wysokiego ciśnienia ) wymaga sprawdzenia: 1- pompy wys. ciś. na obecność sławnych opiłków w paliwie 2- zaworu wysokigo cisnienia na pompie, 3- wtryskiwaczy. Może też być 4- czujnik ciś. paliwa na listwie wtryskowej ale to rzadzej..
Stary 22-06-2009, 12:14   #150
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
ok, na szczescie okazalo sie ze to czujnik polozenia walka, w aso z wymiana 115 pln.
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
