Stary 22-06-2009, 22:15   #1
Waldi7
Avatar Waldi7
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Question Rano po odpaleniu piski pod maską
Co to może być. Już parę razy się zdarzyło, że rano po odpaleniu pod maska popiskuje. Nie wiem czy to może pasek? Po poru minutach mija i dopiero na drugi lub trzeci dzień znowu.
Wybieram się do Bułgarii i obawiam się ,ze coś padnie w drodze.
Waldi7
Poprzednia była TOYOTA, następna też :-).
Miała być ale mam Sharana 1.8T
Waldi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 22:26   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: Rano po odpaleniu piski pod maską
u mnie też było słychać rano - profilaktycznie wymieniłem i spokój
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 23:47   #3
Waldi7
Avatar Waldi7
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Napisał tomi98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co wymieniłeś ? ...samochód
Waldi7
Stary 22-06-2009, 23:51   #4
feliks
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.8 204ps
Postów: 133
wymienił pasek
feliks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 10:30   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Pasek klinowy,jak nie pomaga to cos przy nim,rolka,sprzęgiełko...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 10:53   #6
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Ja też mam piski po odpaleniu auta ,przeważnie jak jest zimno na dworze albo jak jest wilgotno .
Pojawiło się to u mnie po założeniu nowego paska i rolki , jeżdżę tak od roku i nic się nie dzieje .
Raczej nie ma się czym przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 11:05   #7
nikilauda
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 23
U mnie też czasami rano popiskuje. Wszystkie paski były 15 000 tys. temu wymieniane. Przed daleką podróżą radziłbym jednak podjechać do zaufanego mechanika i może niech dokonać jakieś regulacji napięcia paska. Pisk wynika ze ślizgania i dobrze to na pewno zlikwidować.
nikilauda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 11:11   #8
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
U mnie popiskuje lekko jak klima chodzi,a rolka i pasek nowe.
Stary 23-06-2009, 14:13   #9
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał dami17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie należy tego bagatelizować, tylko sprawdzić co piszczy. Pół biedy gdy jest to np. rolka napinająca, ale może to być też łożysko alternatora - a to jest już powód do zmartwienia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 17:50   #10
Taayo
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 6
No właśnie pisk piskowi nie równy. Ja miałem piskanie i dałem wymienić rozrząd (komplet + pompa wody) i paski, a piskanie jest dalej na zimnym silniku choć rzadsze. Wychodzi na to, że to łożysko alternatora (chyba nie ma więcej potencjalnych popiskiwaczy?). Mam w związku z tym pytanie: czy zacierać może się jedno łożysko (od strony paska) czy może trzeba zakupić dwa i oba wymienić? I czy jest to duży techniczny kłopot?
Taayo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
