Stary 23-06-2009, 12:25   #1
robo_k
Zarejestrowany: 23-06-2009
Model: CMAX II
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 1.6 TDCi - brak mocy
Czy ktoś może mi pomóc.
W czasie jazdy zdarza mi się, że nie mogę wejść powyżej 3000 obr.
Jak się zatrzymam i poczekam około minuty wszystko wraca do normy.
Co może być tego przyczyną.
Dzięki za każda odpowiedź
robo_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 13:22   #2
ledor
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Odp: Problem z wyższymi obrotami - brak mocy
Sprawdź, czy przypadkiem nie brakuje płynu chłodzącego. Może przegrzewać się głowica i zadziałal automatyczny ogranicznik obrotów. Miałem to.
ledor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 13:27   #3
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Ja stawiam na przepływke
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 20:31   #4
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Filtr paliwa i może nieszczelność w doładowaniu...miałem podobnie i pomogło
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 13:07   #5
rafgal3553
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie 1.6 TDCi brak mocy
Witam!
Posiadam c-max 2006 1,6 TDCI, wczoraj stracila mi sie moc. Jestem umowiony na czwartek w city car Gliwice i pytam czy warto tam jechac boa rożnie sie wypowiadaja o ASO
rafgal3553 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 13:34   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: brak mocy
sprawdz najpierw przewod za turbina czy nie ma dziury to czesty powod straty mocy
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 15:18   #7
rafgal3553
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
dzieki wszystkie przewody sa szczelne
Stary 30-08-2009, 09:45   #8
samlab
Avatar samlab
Model: C - MAX
Silnik: 2.0 95,98,LPG
Postów: 20
Napisał robo_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. filtr powietrza
2.filtr paliwa
3.filtr paliwa w zbiorniku (nie przestrasz sie jak tam zajrzysz, dodatki w polskim paliwie)
samlab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 21:53   #9
jaca_a
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
witam, ja miałem podobny problem w serwisie kolego powiedział że to EGR, wkońcu wymieniłem i jest git, zero problemów. Pozdrawiam
jaca_a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 08:03   #10
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
No tak - no to dowalę wam jeszcze do piecyka:
Wadliwy może być także PEDAŁ GAZU.
jak wiadomo w maksiku nie ma linki gazu a jest elektronika czytająca położenie (zwyczajny potencjometr) i lubi się czasem ZUŻYĆ i robi sobie jajca z właściciela i mechanika.
Niestety tak jest to zrobione że nie daję się toto naprawić przez wymianę elementy zużytego a jedynie przez wymianę całego pedału.
Tak a'propos tego - Jeśli ktoś by chciał to może sobie kable poprzedłużać od pedału i zamontować ręczny gaz gdzieś po ręką. no i "PRAWIE TEMPOMAT" juz gotowy, i to za kilkanaście złociszy.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
