Stary 23-06-2009, 23:27   #21
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Co to jest na pompie? Po regulacji więcej pali.
No nie porównuj essiego go BMW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprostu tak już jest. Dużo tematów się na forum naczytałem gdzie 1.6 16V w mondku palił więcej niż 1.8 a ten praktycznie tyle samo co 2.0...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 23:37   #22
glazik5
wniosek?
nie kupujcie wersji z silnikiem 70 KM po roku 98rGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 23:54   #23
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
przed 98 tez nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zreszta szczerze powiem że jak ja jeździłem za essim czy potem za mondeo to zjechałem sporo km ale wersji 70 konnej nie wiedziałem ani razu...
Stary 13-12-2009, 11:57   #24
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
GRZEGORZ79, wstawiłeś fotki potencjometru i ssanie u Ciebie działa ? tzn. obroty na zimnym jest ponad 1000 obr.min ?? Masz silniczek wolnych obrotów ??
Jestem w trakcie ustawiania potencjometru. Obroty nie podnosi. Po odpaleniu przez 2 minuty krztusi sie, kaszle ale pali od odstrzału. Wczoraj ustawiłem tak, lewa śruba torx w góre na max a prawa sruba w dół. Niestety bez zmian (dzisiaj przy -1 st.). NIe wiem czy to trzeba ustawiać komputerowo ??
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
