Stary 23-06-2009, 23:41   #1011
past555
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: Mondeo Mk4,
Silnik: 2000 Diesel, automat
Postów: 22
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Kolego Wacekdagama,
czy dawno używasz tej mapy?
Ja tez taką mam. Fajnie że gada. Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić jej na trasie ani w innym mieście.
Zaletą jej jest to że obejmuje wiele krajów.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
past555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 10:32   #1012
wacekdagama
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: mondeo
Postów: 47
Od niedawna ale kiedy na samym poczatku mapa zle wyznacza moje miejsce zamieszkania w 20tys miescie to lipa. Chce zeby mnie poprowadzila inna droga niz zakopianka do krakowa, to prowadzi mnie przez katowice to porazka, skoro ja znam jeszcze 2 lub 3 inne trasy zeby nie stac w korku na zakopiance.
wacekdagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 10:40   #1013
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Może ta będzie OK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 11:43   #1014
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał wacekdagama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a na czym to złe wyznaczanie polega? Nie ma ulicy, numeru, czy jeszcze czegoś innego...?
A może masz problem z anteną GPS?
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 12:30   #1015
wacekdagama
Model: mondeo
Postów: 47
No tak jak napisalem. Pozycje GPS wyznacza dobra. Wyznaczylo zly nr domu oddalony okolo 200m od mojego, czyli malo dokladny plan.
Stary 24-06-2009, 15:00   #1016
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Niestety nawigowanie z Denso jest dość kłopotliwe, nie wspomnę już o wyznaczaniu miejsca docelowego. Jeżeli miasto jest powiatem, to pół biedy, gorzej, gdy nie jest..Mógłby ktoś wpaść na pomyśl i dodać wyszukiwanie punktu docelowego po współrzędnych geograficznych. Tego mi najbardziej brakuje.
Ostatnio edytowane przez siteman ; 24-06-2009 o 15:03
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 15:53   #1017
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Z tym się zgodzę, myślałem, że jakieś większe odchyłki miałeś.
Stary 07-07-2009, 22:16   #1018
Slawko
Proszę o trzymanie sie tematu.
Wszystko o zakupach proszę pisac w tym temacie http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=73874.
Tu nie piszemy o zakupach map!
temat zostaje odblokowany
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 22:38   #1019
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
temat odżył??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Panowie i Panie, lub raczej odwrotnie, mapa oznaczona jako 2008/2009 to w zasadzie ta sama mapa co 2007/2008...kiszka...nie ma nowszej dla naszej części europy, może ta od Jaguara, ale tego potwierdzić nie mogę. Mapa od Toyoty na 2009 jest w tej chwili najdokładniejszą do Denso....
Ostatnio edytowane przez siteman ; 07-07-2009 o 22:41
Stary 07-07-2009, 23:57   #1020
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
siteman, testowałeś płytę z 2008/2009? Jaki miała numer?
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
