Stary 24-06-2009, 22:14   #1
samuelk1
Avatar samuelk1
Zarejestrowany: 23-06-2009
Model: Mk3 Mondeo Sedan
Silnik: Tdci 2.0
Postów: 4
Post Kontrolki "śnieżki"
Od wczoraj posiadam F. Mondeo 2002 TDCI 2.0. W górnym lewym 'rogu' są trzy kontrolki od świecy żarowej , i w mojej wersji dwie śnieżki pomarańczowa i czerwona które ostrzegają o niskiej temp. i możliwym oblodzeniu drogi[ po niżej +4 st. C] , po przekręceniu kluczyka przez sekundę widać temp. i kontrolki się nie palą lecz po chwili zapalają się i zamiast stopni temp. widać kreseczki. Jak można to naprawić czy trzeba iść z tym do elektryka ??? z tego względu mam problem z odczytem temp. zewnętrznej w dole obrotomierza.
Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samuelk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 22:22   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Kontrolki "śnieżki"
masz uszkodzony czujnik lub jego brak
Stary 25-06-2009, 03:11   #3
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Jak na mój gust masz uszkodzony czujnik temperatury
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 05:42   #4
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Tak jak poprzednicy też uważam że masz uszkodzony czujnik temperatury znajduje on się w zderzaku. Końcówka do czujnika temperatury idzie do wtyczki, która jest przy wiązce albo halogenów albo świateł. Sam dokładnie nie pamiętam ale szukaj takiej wtyczki, która pasuje do końcówki z czujnika. Sprawdź może wtyczka się wypięła albo zaśniedziała.
Typ Pliku: jpg zderzak1.jpg (39.4 KB, 109 wyświetleń)
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 09:35   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
wymień czujnik temp. jest pod zderzakiem z prawej strony
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 11:03   #6
samuelk1
Avatar samuelk1
Silnik: Tdci 2.0
Postów: 4
Ok Spróbuje.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez samuelk1 ; 25-06-2009 o 11:41
Stary 25-06-2009, 21:04   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a uszkodzony lub niepodpiety masz na 100% bo widac z avatara ze masz zderzak od mondeo po FL a Twoj jest przeciez z 2002 roku, wiec pewnie male bum bylo i nie do konca wszystko pospinali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2009, 23:40   #8
dominik_82
Avatar dominik_82
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDi Ambiente
Postów: 12
Mój pokazywał 2 tygodnie temu,że jest -48 stopni.Wyczyściłem,popsikałem i jest ok.
dominik_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 14:24   #9
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
na zdjeciu masz zdezak po lifcie a z opisu 2002 rok ,pewnie brakuje czujnika
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 15:12   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
cincin a Ty czytasz wczesniejsze posty ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
