Stary 10-06-2009, 18:14   #81
restare
Avatar restare
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo ST
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: [MK3]Dziwny dźwięk
umnie bez zmian wymienilem oba chociaz z lewej strony byly pekniete ale chalas jest nadal,wydaje mi sie ze halas umnie dobiega w okolicach rozrzadu za wszelkie uwagi bede wdzieczny bo jezdzilem po kilku warsztatach i nikt niwie co to mozy byc za wskazowki bede wdzieczny
restare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 16:07   #82
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
chcialem wymienic te gumki ale okazalo sie ze niemcy juz te gumki wyjeli i ze wspornik dokrecony jest bez gumek a po stronie pasazera gumki sa.ford teraz wprowadzil modyfikacje i wspornik ktory sprzedaja(107zl) ma tylko dwie dziury na sruby i zadnych gumek .okazalo sie ze walilo kolo pasowe ktore jest do wymiany.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 22:47   #83
galeon29
Avatar galeon29
Zarejestrowany: 30-07-2009
Silnik: 2.oTDCI
Wymieniłem gumki i jak ręką odjął ale mam jeszcze problem bo silnik w pada w drgania na biegu jałowym przy ok. 750 obr/min. i tak jest od stycznia kiedy kupiłem auto.wystarczy ,że włączę klimę obroty lekko idą w górę i jest spokój.
Miał ktoś taki problem??
galeon29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 18:43   #84
kmicic
Zarejestrowany: 25-02-2009
Postów: 4
Miałem te same odgłosy i wymieniłem te gumki na nowe ale nie forda ponieważ był problem z ich dostaniem i najprawdopodobniej występują tylko razem z rura i mocowaniem. Dodatkowo zauważyłem że mocowanie rury tarło o belke do której jest przykręcone więc pomiędzy nie wsadziłem kawałek gumy. Jak narazie problem znikł.
Natomiast mam pytanie. Podczas prac wizązanych z wymiana tych gumek ściągnąłem obydwie rury z tego mocowania i w środku tych rur zauważyłem jakby rozrzedzony olej. Wkażym razie płyn czarny który pokrywa cała rurę. Czy ktoś mi może powiedzieć czy to jest normalne, a jak nie to co jest przyczyne tego i co należy zrobic aby to usunąć.
kmicic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 15:29   #85
savannaplace
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: mondeo
Cześć
A ja chcialam napisac o czymś zupelnie innym.Mianowicie od jakiegos czasu stuka mi cos nad lewym nadkolem z tylu.Wydaje mi sie ze to cos przy zawieszeniu.Kiedys wozilam koszyk w bagazniku wiec myslalam ,ze to on tarabani po calym bagazniku.Ale to bankowo nie koszyk bo go wyjelam a stukanie dalej jest.To jest takie stukanie jak sie najezdza na studzienkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze nie bylam na warsztacie i wcale mi tam nie spieszno bo jakos nie ufam mechanikom z autopsjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakies sugestie?
savannaplace jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 13:13   #86
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
savannaplace może łączniki stabilizatora ?
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 14:47   #87
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
Napisał savannaplace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Witam. Jak dla mnie to pancerz linki hamulca uderza o wahacz (miałem tak, wyjąłem wszystko z bagażnika i stukało dalej, objeździłem kilka warsztatów i nikt nic nie znalazł) Sprawę rozwiązało ciasne przypięcie linek hamulca za pomocą długich opasek elektrycznych do wahacza i pukanie ustało. Ale to już gdzieś było opisane.
pozdrawiam.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 14:42   #88
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Koledzy gdzie można kupić te gumy??;/
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 15:49   #89
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Gumki wspornika mozesz znalesc w jakims motoryzacyjnym.Wez stara na przymiarke.Ja wymienilem na gumki od tlumika nr bosala 255-967,walkera 84083,auto partnera G959.Pasuja idealnie.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 16:40   #90
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Gumki od tłumika ale jakiego samochodu?? Co to za nr bosala 255-967,walkera 84083,auto partnera G959 jak tego użyć w sklepie??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
