Stary 28-06-2009, 12:30   #71
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Domyślnie Odp: TIPS & TRICKS Nowe Mondeo
Działanie doświetlaczy zakrętów przy ksenonach zależy od ustawienia dźwigni wyboru świateł (z lewej). Gdy są włączone światła automatyczne (tak jak ja, same się zapalają przy odpaleniu auta) to:
1. Ustawienie dźwigni na 0 - ksenony odpalają się - ale nie działa doświetlanie zakrętów
2. Ustawienie dźwigni na światła mijania - ksenony odpalają się - działa doświetlanie zakrętów.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 15:15   #72
makos
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Ja mam cobrę montowaną w ASO
WAŻNA WIADOMOŚĆ: czy zmienialiście kod serwisowy alarmu przy odbiorze samochodu po montażu alarmu ? Kod serwisowy, fabrycznie jest to najczęściej iczba jednocyfrowa, pozwala odłączyć alarm (programowo). Nieraz, zamiast kodu serwisowego jest dodatkowy, ukrywany przycisk serwisowy. W moim wózku było to "2" - tak jak we wszystkich alarmach firmy, która wyprodukowała alarm. Oczywiście kod serwisowy zmieniłem...
Jeśli macie alarmy instalowane w serwisach Forda, sterowane z kluczyka, to warto zmienić kod serwisowy ze standardowego na jakiś inny (może być nawet 6-cio cyfrowy). Po co ułatwiać życie złoczyńcom czyhającym na nasze "cudeńka".
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
makos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 08:24   #73
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Mi miły pan w aso powiedział, że kod serwisowy po raz pierwszy zmienić można w serwisie. Sam nie próbowałem jeszcze sie tym bawić.
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 12:39   #74
ernestpierwszy
Postów: 416
Czy można włączyć automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu? Tak jak w toyotach lub renault?
bez samochodu
Stary 29-06-2009, 13:00   #75
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Dać się da, ale w ASO tego nie zrobią - wymawiają się jakimiś przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 13:11   #76
kristof70
Avatar kristof70
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, przed odbiorem auta pytałem o to i odmówili włączenia tej opcji ze względu na jakiś przepis, niepamietam jaki.
Stary 29-06-2009, 13:15   #77
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...mi tam włączyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 29-06-2009, 13:18   #78
kristof70
Avatar kristof70
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna nie włączają
Stary 29-06-2009, 13:51   #79
ernestpierwszy
Postów: 416
Szkoda z brakiem ryglowania po ruszeniu. Może ktoś kiedyś wpadnie jaką kombinacją guzików się to włączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automatyczne wycieraczki a praca przerywana - czy to samo? Nie kapuje instrukcji, te same ustawienia dźwigni dla obu trybów. Akurat w Wawie nie pada i nie mam jak przetestowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za banalne pytania, ale pierwszy raz mam auto z mnóstwem opcji i grubaśną instrukcją.
bez samochodu
Stary 29-06-2009, 13:56   #80
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ryglowanie zamków możliwe jest tylko przy podpięciu komputera serwisowego i zmianie ustawień systemowych.
Automatyczne wycieraczki to czujnik w miejscu montowania lusterka wstecznego. Jest to automatyczne załączanie wycieraczek podczas deszczu. Praca przerywana wycieraczek to pierwszy poziom na ich przełączniku i ręczne ustawienie pokrętłem częstotliwości załączania
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
