Stary 30-06-2009, 23:34   #1
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie odpowietrzanie baku paliwa
Witam ostatnio jadąc do wawy zatankowałem do pełna paliwa aż sie wylewało,
a po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zegarze od paliwa ku mojemu zaskoczeniu strzałka nie doszła do końca zatrzymała się jakieś 3-4 mm przed końcem , jaka moze być przyczyna dzięki z góry
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 11:56   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: odpowietrzanie baku paliwa
zaciety wskaźnik poziomu paliwa.
zle styki.
a ile Ci pokazuje komputer do konca paliwa?
pokazuje zgodnie z rzeczywistym paliwem czy z tym co pokazuje wskaznik na tablicy przyrządów
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 22:34   #3
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
jak siękończy paliwo to strzałka kłania się ku zero i nakompie pokazuje podobną ilość
Stary 03-07-2009, 14:33   #4
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a jak zatankujesz do pelna to co pokazuje? moze zaciał sia wskaznik w baku, pobujaj autem albo pojezdzij po zakretach moze sie odblokuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 13-05-2010, 12:33   #5
robson12
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Napisał marcin74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisze Ci sytuacje jaką miał mój kolega otóż: kiedyś też zatankował do pełna a wskażnik pokazywał mu około połowe baku (ale nie zwrócił na to uwagi)po przejechaniu z punktu A do punktu B poinformował go komputer ze ma paliwa na ostatnie 80 km. więc dotankował ale paliwa weszło niewiele więc sie zdziwił . Gdy sutuacja się powtórzyła zaczoł szukać i w końcu znalazł gdzie jest problem otóz okazało się ,że pływak (wskażnik) który jest w zbiorniku poprostu się rozsypał. i po ponownym złożeniu wszystko było i jest nadal OK. Może tu jest problem ?
robson12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 23:59   #6
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odświeżam kotleta.
U mnie pojawił się problem taki, iż wskazówka paliwa po zatankowaniu nie dochodzi do końca (od dłuższego czasu się tak dzieje) a ostatnio na przestrzeni 10 km zmienia swoje położenie o +/- 10 st. Stawiam na problem z pływakiem. Ktoś wie jak się do niego dobrać?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
