Stary 06-07-2009, 08:33   #11
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
Domyślnie Odp: s-max zestaw naprawczy czy koło zapasowe
ile by to km nie było strach jest bo ty masz 5tys km ja mam 250 do berlina jak mi strzeli i nie dojade to przepadają mi 2 tygodniowe wakacje wiec miło nie będzie, fakt przez ostatnie prawie 10 lat nie miałem nic przebitego ale skoro nie miałem to mogę mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co mi da assistance jak nie zrobi tego na czas i stracę swój lot.
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 08:35   #12
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
W Mondziach tez daja spray?
To powiedzcie ktos z S'iowych jaki lewarek zakupil, bo tez teraz wieksze wypady sie szykuja i musze dojazdowke jednak zakupic...
Aha... i czemu akurat dojazdowka 17" ?
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 09:55   #13
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
a może warto pomyśleć o czymś takim:
Zawsze plus, że nie trzeba kręcić korbą.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 10:24   #14
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Napisał maciekr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzywam podobnej wersji w domku, tylko takiej wiekszej na kolkach... tylko tego jakas cena smieszna... ciekawe czy wytrzymaly...
To jak z tym kolem dojazdowym konkretnie? Jakie wymiary?
17"? A jaki rozstaw srub?
Stary 06-07-2009, 10:38   #15
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Ja chyba zabiorę w trasę hydrauliczny słupkowy, trapezowe zabawki do półtarotonowego samochodu to jak igranie z ogniem.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 11:03   #16
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Rozstaw śrub to oczywiście 5x108 i do 17" raczej tylko dojazdówka 17". Co do tego podnośnika słupkowego to w takich cenach normalnie chodzą, chociaż ten moim zdaniem najlepszy nie jest. Konstrukcja licha i jeszcze do tego do 5 ton. Tego bym nie kupił. Pamiętajcie też o jakiejś podkładce pod próg nakładanej najlepiej na okrągły łeb podnośnika, tak żeby nie uszkodzić samego progu i żeby samochód z niego po prostu nie spadł będąc w górze.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 11:05   #17
maciekr7
Avatar maciekr7
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
ja tylko tak poglądowo dałem link do tego podnośnika. Wystarczy pewnie udźwig 2 tony.
Arczi_75 Może masz jakiś sprawdzony model podnośnika słupkowego ?
Stary 06-07-2009, 11:14   #18
Kayu
Postów: 423
arczi_75: czy poza rozstawem śrub to w dojazdówce liczy się jeszcze jakiś inny rozmiar ? Średnica otworu centralnego, rozmiar i profil opony ?
Stary 06-07-2009, 11:33   #19
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Czy inne dane poza rozmiarem opony i rozstawem śrub moim zdaniem nie są konieczne, ale jakimś fachowcem w tej dziedzinie nie jestem. Kiedyś widziałem jak gość zasuwał na dojazdówce w Audi A4, była dużo węższa i wyglądało to komicznie, ale jechał normalnie. Co do podnośnika to nie mam nic sprawdzonego, ale 2 tonowy podnośnik to trochę mało. Autko przecież waży prawie 1800 kg a w razie "w" przy złapaniu gumy i w pełni załadowanym bagażniku robi sie problem. Lepiej minimum 2,5 lub najlepiej 3 tony i solidnie wyglądający. Takich rzeczy lepiej na allegro nie kupować tylko w jakimś zaufanym sklepie motoryzacyjnym.
Stary 06-07-2009, 13:01   #20
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Dobrze,że zauważyłem.Mój podnośnik jest tylko do 2 ton,więc muszę sobie sprawić jakiś inny.
Dojazdówkę mam 17 cali 5x108 z ,ale myślę,że do 17-stek ( w przyszłym roku 18-stek ) będzie dobra.
Nie mam tylko żadnych dodatkowych śrub do niej.Myślałem,że się bez nich obejdzie.
Żona wróci z wakacji to przymierze sobie tą felgę do samochodu ,bo jeszcze nie miałem okazji,żeby nie mieć żadnych niespodzianek w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
