Stary 07-07-2009, 08:10   #31
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Domyślnie Odp: s-max zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Czyli muszę zakupić jeszcze śruby do felg stalowych.
Myślałem,że do tych szpilek pasują śruby od alusów.
A lewarek w takim razie zostawiam,jak dobry do 2 t.
Dzięki chłopaki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 09:15   #32
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli muszę zakupić jeszcze śruby...
Myślałem,że do tych szpilek... pasują śruby....
To się zdecydujcie czy macie śruby czy nakrętki....myślałem że nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-07-2009, 11:12   #33
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Nakretki...
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 11:46   #34
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
sory ,nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomyliłem się ...
Stary 07-07-2009, 12:06   #35
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Mam pytanko, bo ktos pisal, ze uzywa orginalnego lewarka z Mondzia mk3... w takim razie do mk4 pewnie bedzie taki sam, ale czy on da rade podniesc Sia na tyle, zeby wymienic kolo?!
Pytam bo z mk4 moge miec w promocji 0zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a nie wiem czy wielka jest roznica w przeswicie w tych autach... (Mondek mk4, a S"iu)
EDIT: Zawsze o tym mazylem...
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 07-07-2009 o 12:56
Stary 07-07-2009, 13:21   #36
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym wzial (jesli w takiej promocji) i sprawdzil jak pasuje....w ostatecznosci mozna w tej samej promocji lub za symboliczna zlotowke odstapic kolegom z dzialu mondeo , gdyby nie pasowal. Ale moje zdanie jest takie ze bedzie dobry dla S-maxa tez.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 14:35   #37
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Question Odp: s-max zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Koledzy, jakie nakrętki kupić do dojazdówki? Zwykłe M14 X 1.5 będą ok? Bo rozumiem, że te do przykręcania alu felgi raczej się nie przydadzą przy dojazdówce, czyż nie?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 14:39   #38
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
No raczej bezpieczniej jest przykrecac felge stalowa nakretkami do tego przewidzianymi... koszt jak juz tutaj wspomniano okolo 8zl sztuka...
Stary 07-07-2009, 17:07   #39
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
OK Tygrysex. Jest tego trochę na Allegro. Można wiedzieć, gdzie kupiłeś swoje nakrętki?
Stary 07-07-2009, 17:36   #40
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Jade po nie jutro do Ford Szumilas Dabrowa Gornicza, jak masz gdzies blisko salon Forda... to najlepiej tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narazie mam tylko dojazdowke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nakretki jutro, lewarek kumpel dostarczy z floty firmowej do konca tygodnia (z Mondzia mk4), klucz pewno jutro tez zalatwie po drodze po nakretki u znajomka w motoryzacyjnym + dwa gumowe kliny... i bedzie przepiekny zestawik
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 07-07-2009 o 17:39
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
