![]() Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: focus kombi
Silnik: tdi 1,8
Postów: 7
Witam wszystkich.
Jeżdzę focusem kombi rocznik 1999 silnik 1,8 tdi Mam problem z podświetlaniem liczników tzn. jednej częsci. Nie podswietlona jest część lewa (temperatura, część obrotomierza pokazującego obroty) myśle ze to zarówka jest spalona. Jest to zwykła zaówka czy coś innego ? bo na zegarach podwietlane są jednynie cyfry i wskazówka. Wczoraj rozkręciłem całą deskę, wyciągnąłem ją. Z tyły są jakies gniazda. ( tam gdzie są żarówki(diody), do podswietlania np. poduszki powietrznej, reczny, otwarcie dzwi) Problem jest taki że po prostu nie umiem wymienić żarówki. Próbowałem wykręcać gniazda jednak nie chciałem używac siły żeby nie urawc płytki drukowanej na której oparte są te gniazda. Chyba ze jest jakiś inny sposób. Były tam jeszcze małe śruby na imbus ale wydaje mi sie ze wtedy bym rozkręcił zegary na częsci pierwsze. Proszę o pomoc. Moze któś miał taki problem !!! |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
#3 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Żarówki w zegarach odkręcałem kombinerkami. pozdrawiam Arturek
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: focus
Silnik: tddi
Postów: 4
zamieszczonym w jednej z odpowiedzi i tak jak napisal jeden z kolegow zeby je wykrecic trzeba to zrobic kleszczykami, to te najwieksze, przekrecajac w prawo(jak zegarek ) o ok 1/4 obrotu. Wylamia sie zabki plastikowe w oprawce ale to nie powinno jej uszkodzic na tyle aby byla niesprawna. Zarowka z oprawka to ok. 7-8-9 pln albo sama zarowka ( mozesz ja wyjac z oprawki mocno pociagajac ) to ok 2-3 pln w serwisie forda albo innym sklepie powodzenia i pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
A nie łatwiej bez kombinowania? Odkręcić białą osłonę i wyciągamy całą płytkę. Mamy dostęp wówczas do drugiej jej strony, a co za tym idzie wystarczy tylko wyciągnąć żarówkę i wcisnąć nową do gniazda. Po co sobie życie utrudniać, jak można łatwiej.
Cały opis tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
