Stary 12-07-2009, 20:40   #1
Pietruks
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: Ford mondeo
Postów: 16
Question przygasanie a sekwencja
witam jak załoze gaz sekwencyjny do 1.8 16v to przestanie mi przgasac silnik czy bedzie sie zachowywal jak na benzynie. problem przygasania polega na tym ze jak gdzes w korku podjezdzam czy parkuje to silnik mi gasnie po puszczeniu pedalu gazu jak dam wiecej gazu to nie przygasa ciekawe jak bedzie na gazie.
Pietruks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 21:12   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: przygasanie a sekwencja
No ciekawe!!!!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 22:09   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał Pietruks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może najpierw pozbądż się problemu przygasania,a potem załóż gaz?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 22:33   #4
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Dalej będzie przygasał lub gasł.Mam takie same objawy, jeśli na wolnych obrotach dodam gazu do 1500 obr/min i puszczę gaz to mi przygaśnie lub zgaśnie, a jeśli dodam powyżej 1500 obr/min i puszczę pedał gazu to wszystko jest ok.Tak się dzieje przed i po założeniu instalacji gazowej.Jak rozwiążesz problem to napisz bo na forum nie znalazłem nic konkretnego w tym temacie.
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 08:52   #5
Pietruks
Model: Ford mondeo
Postów: 16
nono dokladnie tak sie dzieje myslałem ze na gazie problem zniknie a tu ***nia. chyba wymienie krokowiec moze pomoze!
Stary 14-07-2009, 20:33   #6
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Na początek go wyczyść - krokowiec znów tak się nie psuje . Ja czyszczę tak średnio co rok jak mi zaczyna gasnąć to gaśnie niezależnie na czym jadę czy na gazie czy na benzynie . Przy okazji ( nie wiem jak to jest w silnikach 1,8 ) sprawdź dokładnie stan takich wężyków czarnych cienkich które łączą się chyba w literę " T " - podciśnieniowe i znajdują się ( przynajmniej w silniku 1,6 ) na kolektorze ssącym tak w jego połowie . Takie gaśnięcie zdarzało się notorycznie na instalacjach gazowych z wtryskiem ale starszej generacji a na sekwencji jest dobrze.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
