Stary 12-07-2009, 21:25   #1
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Unhappy auto ucieka na boki
Witam chciałem się was zapytać coś takiego jadąc mam wrażenie że auto czasami ucieka na bok jakby chciało uciec z drogi co to może byc może z was ktoś miał taki przypadek czy to wina układu kierowniczego. a czy mozna wymienić płyn w układzie kierowniczym ja mam kolor rózowy wiecie co to za płyn i czy ktos wymieniał samemu da się rade,moze już był link na ten temat chętnie poczytam ,czy jest ktoś kto mi pomoże jestem od niedamna właśćicielem forda mondeo 2.0 TDCI 130 ps i czytam wasze tematy bardzo uważnie. Bardzo dziękujęi czekam na waszą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 TDCI 130 ps
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 23:02   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: auto ucieka na boki
U mnie po wymianie amortyzatorów już nie ucieka na boki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 23:02   #3
s1masa
Avatar s1masa
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 115
a z ciekawości jakie masz koła założone?? rozmiar?? jakie ciśnienie w kołach?...
s1masa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 23:12   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź układ kierowniczy zawieszenie przyczyn może być dość sporo najlepiej podjedź na stacje diagnostyczną na szarpaki
można samemu
jest to olej do układów wspomagania ATF
Stary 13-07-2009, 16:46   #5
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał s1masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam koła 205/55R16 a opony to słabe do wymiany sa ciśnienie z przodu 2.2 a tył 2.3 dobre cisnienie ale czy to może być przyczyną pozdrawiam
Stary 13-07-2009, 17:01   #6
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Kupiłeś go takiego? Czy Tobie tak się stało, a jeśli tak to w jakich okolicznościach?
Domyślam się, że tył się buja.
Ja bym stawiał utratę zbieżności, może amory z tyłu, a może gumy wahaczy- szarpaki witają.
Jeżeli go takiego kupiłeś sprawdż czy odłegłość osi kół z lewej i z prawej strony jest taka sama. Dopiero później zbieżność. Tutaj też uwaga- Często się mylą ze zbieżnością w Mondeo. Sprawdź też czy opony nie ząbkują.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 18:12   #7
mader15
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 tdci 130 km
Postów: 7
W moim mondeo miałem taka samą sytuację bujało tyłem pojechałem sprawdzić czego to może być przyczyną co się okazało amortyzatory tylne całkiem siadły po wymianie amortyzatorów przestało bujać i wszystko pięknie gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak że moim zdania tak na 90 % są to amortyzatory ale reki nie dam sobie uciąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam taka samą wersję mondeo a ucieka ci przód czy tył
Ostatnio edytowane przez mader15 ; 13-07-2009 o 18:15
mader15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 23:45   #8
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam, powiem tak jak ucieka tył to najczęściej nie amory tylko tuleje wachaczy powybijane, mi tez myszkowal tyl amory po 70% a szarpaki nic ci na tyle nie pokażą tylko dobry mechanior moze zdiagnozować czy to tuleje i na jakich wachaczach, z tyłu masz 4 wachacze na strone :-)
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
