Stary 06-07-2009, 19:19   #1
ghostlukas
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Domyślnie Układ hamulcowy
Mam problem z hamulcami, a mianowicie jak hamuje delikatnie to na pedale hamulca czuje "wibracje" to jest takie uczucie jak by się załączał system ABS, natomiast przy gwałtowniejszym naciśnięciu pedała hamulca, aż takiego bicia na pedale nie odczuwam.
Płyn hamulcowy jest na max wiec to odpada.
Sprawdziłem wyważenie kół i tez OK.
Kontrolka od systemu ABS ładnie sobie gaśnie i nawet podczas hamowanie nie świeci.
Wiec to to może być? czujniki od systemu ABS? Czy jakieś łożysko?
ghostlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 19:26   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Układ hamulcowy
Spróbuj przeczyścić zaciski hamulcowe,może zapieczone są na bolcach i bierze jedną stroną.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 21:01   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najbardziej prawdopodobne to zowalizowane bębny, potem nierówne (pokrzywione) tarcze.
Bębny sprawdź leciutko przyhamowując ręcznym przy szybkości ok. 90 km/godz. Jeżeli pojawi się drżenie - to bębny albo do przetoczenia albo do wymiany. Jeżeli jest idealnie, to wymieniłbym tarcze.
Niestety, są jeszcze możliwe inne przyczyny, zwłaszcza źle zużyte opony (mimo prawidłowego wyważenia), wyeliminować je można na 100% tylko zakładając inne koła do auta...
Zgredzik
Stary 08-07-2009, 17:51   #4
ghostlukas
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Umówiłem się z mechanikiem na wtorek(14.07.2009) na sprawdzenie hamulców, też stwierdził ze może to być związane z tylnymi hamulcami.
wojtekjanus na tyle mam tarcze, ale Twoja podpowiedz pokrywa się z wypowiedziami mechanika że winowajcą może być tył. Tarcze na tyle są na oko w kiepskim stanie, tzn. rant na nich jest ok. 1mm, klocki na tyle były wymieniane ok. 6m-cy temu.
Na przodzie od ponad roku jeździ nowy komplet tarcz hamulcowych i klocków, po zmianie nie bylo takiego zachowania na pedale hamulca i chyba to nie ma związku z tarczami, ale nie mogę na dzien dzisiejszy tego wykluczyć.
Patrzyłem na zaciski hamulcowe przód i na oko wszystko gra.
Opony też raczej nie wchodzą w grę, ponieważ opony jeżdżą drugi sezon, a zakupiłem je jako nowy komplet (4szt.)
Stary 09-07-2009, 10:35   #5
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Kolego to, że po zmianie grało a teraz nie gra to nie można wyeliminować przodu skoro z tyłu masz tarcze to raczej to nie będzie to bo przy lekkim naciśnięciu pedału hamulca tył jeszcze nie hamuje pierwszy łapie przód taki jest podział siły hamowania tak ze po lekkim naciśnięciu drgania mogą dochodzić tylko i wyłącznie z przedniego zestawu, dlaczego tak się stało może nie ułożyłeś ich tak jak potrzeba może je katowałeś a może porostu mechanik który je zmieniał nie przyłożył się do swojej pracy, ciężko tu szukać teraz winnych jeśli będą w dobrym stanie wystarczy przetoczyć jeśli jednak nie to tylko wymiana pozdrawiam.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 21:43   #6
ghostlukas
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Witam.
I wyjaśniła się sprawa "wibracji" pedału hamulca podczas hamowania. A mianowicie winny był tył, tj. zapiekł się jeden kloce na tylnej tarczy, a także z tarcz odpadły kawałki metalu które wpadły w klocki i szorowały po tarczy hamulcowej. Mechanik wymienił na nowe tarcze i nowe klocki hamulcowe, przeczyścił zaciski hamulcowe, przesmarował i teraz focus śmiga aż miło.
Stary 14-07-2009, 21:54   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Heon, przód nie hamuje pierwszy, ale razem z tyłem. Oczywiście przód przejmuje ok 70-80% siły hamowania, a tył 20-30%, ale wynika to z tego, ze podczas hamowania przód jest DOCIĄŻANY, a tył ODCIĄŻANY. Do tego zjawiska dostosowane są hamulce konstrukcyjnie .
Ale hamują RAZEM.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
