Stary 14-07-2009, 23:09   #171
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
To jeszcze napisz ile ta uzywka cię kosztowała i skąd ja pozyskałeś, jesli możesz.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 23:19   #172
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
kupiłem na allegro za 220 pln
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 09:21   #173
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
ktoś kiedyś pytał może sie jeszcze przyda:
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 12:58   #174
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Czyli mamy rozumięć, ze jesteś juz po adaptacji IMMO, nowego licznika?
Pozdr.
Stary 17-07-2009, 15:54   #175
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
nie..... stety nie przywiązali mnie do biurka w przyszłym miesiącu działam ostro.
Stary 18-07-2009, 19:11   #176
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Jak masz silnik AUY to w nim nie ma pompy wtryskowej, są popowtryskiwacze.
Możesz sprawdzić cisnienie na każdym PD, diagnozujac silnik.
pozdr.
Stefano, jak dokładnie sprawdzić pompowtryski, tzn. co i gdzie w VAGu wpisać, żeby sprawdzić i czy jest możliwość, że jeden pompowtrysk jest skasztaniony, a VAG nie pokazuje błędów (na skanowaniu silnika)?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 23:39   #177
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał lysyG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wchodzisz w silnik i kanal 13. powinny pracować w miarę równo. jeżeli jeden jest walnięty to w moim przypadku vag nie wykrył błędu
Stary 19-07-2009, 11:07   #178
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tak jak napisał muflon137, tylko aby określić scisle ile który wtryskiwacz daje i przy jakich obrotach silnika trzeba, zrobić logi i porównać dawki, widac to wtedy od razu.
Pozdr.
Stary 21-07-2009, 20:35   #179
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Byłem, podłączyłem, zapisałem. Niestety nie umiem wkleić obrazków, ale do rzeczy:
Sprawdziłem blok 13, 18 i 23.
Na bloku 13 największą rozbieżność jaką udało mi się złapać, to 1 pompowtr.0,14 mg/str, 2 pompowtr. -0,33 mg/str, 3 pompowtr. 0,00 mg/str, 4 pompowtr. 0,12 mg/str
Na bloku 18 na wszystkich pompowtr. 0
Na bloku 23 na 1 pompowtr. 41,0 , 2 pompowtr. 58,0 , 3 pompowtr. 53,0 , 4 pompowtr. 45,0
Co panowie sądzidzie o tych odczytach. Komp nie pokazuje żadnych błędów
Stary 22-07-2009, 00:49   #180
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Róznica dopuszczalna dawki wtrysku jest coś około 2,8 mgr, a ty masz największą na 2 - tylko 0,33.
Jest dobrze.
Pozdr.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
