Stary 16-07-2009, 19:12   #41
piterct
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
Domyślnie Odp: [Mk3] Auto test klimatronka
Napisał Markbroda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozbierz i wyczyść tę kratkę koło prawego kolana kierowcy .Jeśli wentylatorek nie kręci to do wymiany.
jest czysty i chodzi wiec chyba to nie to ale dzieki!!!
piterct jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 15:12   #42
BoYo
Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Witajcie
już wiecie co to za błędy A299 i A297
przeanalizowałem schematy wtyczek
i chyba brakuje nam dwóch czujników temperatury ale jeszcze nie sprawdziłem tego z braku czasu.
To sa chyba te dwa piny na 9 i 10 w białej wtyczce odpowiadają za te błędy
A299 Obwód czujnika temperatury powietrza wylotowego we wnęce na nogi przerwany
A297 Obwód czujnika temperatury powietrza wylotowego w dyszach nawiewnika środkowego przerwany.
Czy ktoś wie gdzie są zamocowane te czujniki
BoYo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 22:48   #43
BoYo
Imię: Borys
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
No i już sprawdziłem
błędów już nie ma :-)
ale czy ktoś wie gdzie te czujniki powinny być zamontowane ??
Stary 21-07-2009, 00:27   #44
radek67
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: EXPLORER
Silnik: 4.0
Postów: 11
Witam.
Przeprowadziłem test klimatronika według zaleceń kolegów , i wyskoczyły symbole ;
00
01
56
E0
4F
Jeżeli ktoś wie o co biega ,prosze o informacje.
radek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 02:02   #45
BoYo
Imię: Borys
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
To jest wersja softu klimatronika
przyciski "off i nawiew na nogi" , a następnie przycisk "AC"
a test się robi
"OFF i nawiew na nogi" następnie przycisk "Auto"
jak Ci się zaświeci wszystko na wyświetlaczu to znaczy nie masz błędów
Stary 24-07-2009, 22:15   #46
BoYo
Imię: Borys
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Czy naprawdę nikt nie wie albo nie ma fotki lub rysunku gdzie przychodzą czujniki temperatury powietrza wylotowego na nogi i twarz.
Ostatnio edytowane przez BoYo ; 02-08-2009 o 23:16
Stary 15-08-2009, 15:53   #47
Godlike87
Zarejestrowany: 12-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
Chciałem zrobić self test tak jak opisane ale nic się nie dzieje w trybie diagnostycznym tez nie wyświetla błędów i teraz się zastanawiam czy ich nie ma czy po prostu coś źle robię chodzi mi tu bardziej o self test.
"Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
I tutaj tego nie rozumiem czy mam OFF i nawiew na nogi włączyć równocześnie i potem Auto?
Godlike87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 23:47   #48
tosteer
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Witam.
Od ok. 2 tygodni jestem posiadaczem Mondeo Mk III z navi denso (o ile się nie mylę wersja bez BT). Szukałem na forum dość intensywnie (aczkolwiek mogłem coś przeoczyć) i nie znalazłem podobnego przypadku do mojego.
Chciałbym się poradzić co mogę sprawdzić i czy ewentualnie upgrade softu by coś dał w moim przypadku. Mianowicie po włączeniu urządzenia, działa radio, CD, NAVI (tel. jeszcze nie sprawdziłem) ale cały panel od klimy jest nieaktywny. Przyciski w ogóle nie reagują. Ale tylko te boczne od klimy. Reszta bez zarzutu. Przez to nie mogę zrobić self testu klimy. Dodam tylko, że po przekręceniu stacyjki nawiew jest na nogi, z siłą huraganu i na mega niską temp. i nic nie da się z tym zrobić. Jeżeli na ekranie dotykowym wcisnę "clima off" wyświetla sie napis: "ignition off, no a/c available". Kompletnie nie wiem co z tym zrobić czy to wina sterowników (jak zasugerował mi jeden pan podłączając moje autko do kompa - zrywało połączenie) czy może styków, zimnych lutów, itp. Może ktoś coś poradzi. Naprawdę będę wdzięczny. Teraz muszę jeździć z otwartymi szybami i z wyjętym bezpiecznikiem od A/C a nie uśmiecha mi się to tak samo jak wizyta w ASO i słona zapłata za samą diagnostykę.
tosteer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 00:41   #49
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Dzwonić do Auto Hobby w Białymstoku i popytać DOCENTO ale wygląda na to ze masz zepsuty moduł klimy - można zresztą łatwo to sprawdzić: wystarczy podpiąć wtyczki klimatyzacji do innego panelu/modułu sterowania, nie musi być nawet od DENSO, zwykły też wystarczy.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 12:05   #50
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
A sprawdziłeś bezpieczniki od klimy. Klima ma chyba trzy bezpieczniki. Być może przepalił się któryś i dlatego nie masz sterowania.
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
