Stary 19-07-2009, 19:40   #51
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Jeszcze raz o EGR
Napisał Starwarrior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy taka zaślepka pasuje do egru???,Znalazłem takie coś na ebayu i pisze ze zaślepia egr, ale w modelach gdzie egr jest umieszczone z przodu silnika(po otwarciu maski)
a co za różnica ^^ Kawałek blachy najlepiej z miedzi. Ja wziąłem przeciąłem taką linijkę kontową. Grubość blachy 1mn i ostatnio sprawdzałem nic nie przepaliło wszystko gra a już z 30.000km zrobioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze też przesmarować silikonem czerwonym dla lepszego uszczelnienia.
Tak myślałem w ogóle aby tam poprowadzić rurę z rury od filtra powietrza. Skoro normalnie tam tędy trafiają spaliny do silnik to ciekawe jakby się zachował gdybym mu podał czyste powietrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musiałbym sprawdzić czy tam w ogóle jest ssanie i o jakiej sile.
Stary 19-07-2009, 19:54   #52
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
różnica taka że kupiłbym tą zaślepkę i silikon i zamontował, bo tu nie mam z czego dociąć ani czasu bawić się w szukanie czegoś co by się nadawało... Ale zanim kupię to muszę wiedzieć czy będzie się nadawać, dlatego pytam
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 21:54   #53
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
hmm... nie wiem jakie są wymiary tego. Najlepsza jest miedziana z tego względu że lepsza odporność na temperatury.
Stary 19-07-2009, 22:02   #54
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie,kupiłem tą blaszkę na ebayu ,myślałem że będzie grubsza bo jest chyba grubości 1mm.Ale kupiłem od innego sprzedawcy na ebay.uk bodajże od Vectry grubości 5mm,zamontowałem i pasuje super.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 22:44   #55
darekdanusia
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
Podpowiedzcie w którym miejscu się go zaślepia:
1. W tym gdzie jest zielona czy czerwona strzałka.
2. czy po zaślepieniu zaworu, jeszcze coś się zatyka czy to już wszystko.
Typ Pliku: jpg a.jpg (92.2 KB, 183 wyświetleń)
darekdanusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 23:36   #56
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał darekdanusia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zatkałem tam gdzie zielona bo było łatwiej. Różnica jest, oraz zrobione 30.000km bez problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2009, 01:24   #57
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
ta poprzednia zaślepka mi nie podchodziła kształtem i 1mm grubością... Znalazłem na ebayu inną, ze stali nierdzewnej i 4mm grubości, podobno pasuje do mondka tddi i tdci. Nada się według Was?
Stary 20-07-2009, 01:31   #58
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Z wyglądu pasuje. Ważny jest rozstaw otworów i średnica, Ale skoro piszą, że do mondeo to na pewno tak, bo tak wygląda kształt kolektora przy EGR-ze.
Stary 20-07-2009, 07:36   #59
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Dzięki 12345mario, w takim razie kupię ja dzisiaj
Stary 20-07-2009, 08:33   #60
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i pamiętajcie o tym, że jak EGR jest okablowany, czyli odchodzą od niego kabelki to może być kiszka po jego zaślepieniu. Zapali się kontrolka CHECK ENGINE i tylko kasowanie błędu przez OBD2 z powodu: za mała ilość spalin z EGR-u. Przerabiałem to i czym prędzej uciekłem z zaślepką, a 50 zeta nie moje. Mądry Polak po szkodzie!
No i po zaślepianiu... właśnie sprawdzałem i ja też mam ten EGR okablowany, a myślałem że mój rocznik w TDDI nie będzie miał czujnika...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
