![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Stało się... Zamek odmówił posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie: pod marketem :fcp27 (drugi jakiś czas temu). Ponieważ głupio nie móc złożyć tylnej kanapy, postanowiłem zabrać się do pracy...
Od razu napiszę, że nie jest to naprawa ani łatwa, ani przyjemna. Ale cóż... 1. Na początek należy zdjąć plastik osłaniający naszego pacjenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Robimy to przez delikatne wciśniecie wkrętakiem plastikowych zaczepów, do których dostęp uzyskujemy po "odsunięciu" tapicerki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Następnym krokiem jest demontaż samych dźwigienek. Należy wsadzić śrubokręt od tej strony, od której w plastiku jest prowadzenie dla zaczepów dźwigni (patrz zdjęcie). Sama dźwignia "wychodzi gładko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naszym oczom ukazuje się taki oto przykry widok: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli mamy uszkodzony tylko jeden zamek należy próbować pokleić go odtwarzając "oczko". Należy zrobić to dobrym klejem do "twardych" plastików. Warto pomyśleć o jakimś wzmocnieniu. Jeśli mamy uszkodzone oba zamki, sprawa paradoksalnie jest o wiele prostsza... Dźwignie są symetryczne i należy zamienić je zamienić miejscami (lewą z prawą). 3. Teraz czeka nas nieciekawy moment: demontaż trzpienia (metalowy bolec). Z cięgna należy wymontować trzpień łącząc go z dźwignią. POZOR! Nie połamcie przy tej okazji cięgna! Samo wyciąganie trzpienia jest koszmarem. Dobrze zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, która będzie ubezpieczała nasze cięgno. Niestety musiałem wykonać tę naprawę samodzielne :fcp14. Do pozbycia się trzpienia użyłem obcinaczek tzw. "bocznych" (oczywiście, nic nimi nie ciąłem, służyły jako kleszcze). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. --> zaznaczyłem trzpień, --> kierunek wyciągania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. Jeśli mamy uszkodzone oba zamki czynności te powtarzamy dla drugiej strony. Kiedy zobaczymy już taki piękny obraz, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wcale się nie cieszymy, gdyż to nawet nie połowa naprawy :fcp3 5. Teraz należy zdemontować czerwone "niewiadomoco" :fcp23 z naszej dźwigni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Pora powoli kończyć tę nierówną walkę: Zabieramy się do montażu: * montujemy dźwignię na swoim miejscu, * łączymy ją z cięgnem za pomocą trzpienia * wbijamy trzpień w otwór pasowany (ten ciasny) cięgna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7. Teraz należy zamontować (i tu proszę liczyć na własny spryt i opatrzność losu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )czerwone "niewiadomoco". Jeśli tego nie zamontujemy, zaoszczędzimy jakąś godzinę czasu, klika ran na dłoniach, oraz parę "k..rw" które niechybnie padną z naszych ust - zyskamy natomiast mało efektowną dziurę w dźwigni (widoczną tylko przy rozkładaniu kanapy) i równie dobrze działający zamek, jak z tym czerwonym "niewiadomoco" Ja jednak byłem twardy i założyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8. Pozostaje nam już tylko założyć maskownicę i cieszyć się z naprawionych zamków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POWODZENIA
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009) "Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
![]() Zarejestrowany: 23-03-2004
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 25
Fotorelacja super:)
Dodam tylko ze latwiej sie to robi jak sie wymontuje cały zamek z kanapy a robi sie to tak: 1. Potrzebne: TORX 40, płaski srubokret, 2. Włóż srubokręt w szczelinę na krawędzi kanapy (od tyłu) i wyciągnij cos w rodzaju uszczelki która mocuje tapicerkę na kanapie. 3. Odciągnij tapicerkę tak aby byly widoczne śruby mocujące zaczep 4. Odkręc zaczep (TORX40) ale uwaga miedzy zaczepem a gniazdem sruby sa podkładki sprężynujace i trzeba je zlapac. PO wyciagnieciu zamka ryzyko polamania jakiegos elementu i zgubienia np sworznia jest minimalne. A sworzen mozna wcisnac w zaczep juz przy zalozonym czerwonym czyms. Odpada duzo kombinowania. |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Mazda 2
Silnik: 1.25
Witam mam ten problem z zamkami
czy jest jakas mozliwosc posklejania czy raczej sie nie bawic przegladam allegro i nie moge znalesc tych uchwytów nikt tego nie sprzedaje myslalem zeby przemienic strony mimo ze z drugiej jest ok ale siada oba to bedzie klopot akrualnie rozbroiłem caly ustroj nie wiem dlaczego ale bezposrednie ciagniecie za dzwignie odblokowujaca kanape udało mi sie raz za drugim jakby sie zatrzasnelo i juz jej uchylic nie moge jakby sie zablokowała florek mozesz opisac zdjeciowo swoj system nie wiem o ktora szczelinie Ci chodzi a jesli chodzi o tapicerke to wole bys ostrozny |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Dużo łatwiej robi się to tak jak kolega wyżej pisał rozebrać całe siedzenie wtedy wszystko ładnie widać, trochę sprytu i do roboty. Rozebranie 2 siedzeń i przełożenie zaczepów oraz poskładanie na gotowo zajęło mi 1,5 godz.
![]() Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: fiesta
Silnik: benzyna
Dzięki Panowie za podpowiedź, u mnie w Fieście 1.3 MK6 byłą identyczna sytuacja. Zrobiłem wg wskazówek kolegi tego od zdjęć, wersja trudniejsza, z jednym zastrzeżeniem, że zaznaczywszy fakt że olałem to czerwone coś, podmiana prawego na lewy i doprowadzenie sprawy do końca zajęło mi 10 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. serio. Jestem wdzięczny bo chcę sprzedać to auto a taka wada jedna budzi lęk u potencjalnych kupców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 7
Odświeżam temat. Brak zdjęć, może ktoś wrzucić?
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 114
Tak się składa, że i mnie dopadł ten problem i do pełnego szczęścia brakuje mi 2-óch oryginalnych zdjęć. Niestety w linku SamNaprawiam są 2 błędne zdjęcia (od góry: 2 i 3 zdjęcie) które by mi podpowiedziały, co mam dalej robić. Mógłby ktoś wysłać te zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 114
#10 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Witam, po trzech latach jeżdżenia przez żonę fiestą mk6 i sprzedaży przez ze mnie Zafiry muszę użyć fiesty jako samochodu dostawczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Postanowiłem odgrzebać temat i naprawić składanie tylnej kanapy i tu zonk? Nie ma zdjęć? A link do sam naprawiam kieruje na stronę główną i reklamy. Mam prośbę, czy ktoś może posiada zdjęcia i mógłby je albo mi podrzucić na pw lub maila albo zamieścić gdzieś na necie lub podesłać link do nich?
| Tagi |
| blokady , fusion , kanapy , mechanizm , zamek |
