Stary 20-07-2009, 16:49   #61
rob75
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jeszcze raz o EGR
A ja zaryzykowałem też mam okablowany EGR tzn.jest z wtyczką , i zaślepiłem dziś EGR , tak więc po jakim czasie może się zapalić kontrolka CHECK ENGINE i czy wogule musi się zapalić a już przewinelem się troche po mieście i jest ok
rob75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 18:13   #62
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał rob75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myśle ze jak się nie zapaliła to już sie nie zapaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nie każdym okablowanym wyłapuje to jako błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2010, 13:33   #63
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Smile Odp: Jeszcze raz o EGR
Witam. Zaślepiłem EGR 2 miesiące temu. Żadna kontrolka się nie zapali. Błąd jest ale jak podłączysz komputer diagnostyczny. Nie da się tego wykasować, dopóki nie wyjmiesz zaślepki, ale nie ma to wpływu na pracę jednostki.
CzarnaMamba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 13:39   #64
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie a ja mam pytanie ,czy przy zaślepionym EGR podczas przeglądu rejestracyjnego przy badaniu spalin wyjdzie że skład spalin jest niewłaściwy i facet nie podbije przeglądu ???
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
