Stary 20-07-2009, 20:52   #91
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie Odp: Doposażanie
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YARO - i jak wrażenia z jazdy. KARlOLKR - autko wygląda cool, wogóle jest krajowe?
Jak najbardziej pozytywne, nawet nie obijam się z żoną łokciami korzystając z podłokietnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 07:46   #92
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dopiszę jeszcze w sprawie podłokietnika, jak najbardziej pozytywne wrażenia (powrót z Chorwacji 20 godz. 1300km) jak miło było się od czasu do czasu oprzeć prawym łokciem dzięki temu zmienić troszeczkę pozycję za kierownicą, nie wspominając o schowku (trzymałem tam paszporty) a w szufladka też się przydała trzymałem w niej bilety na autostradę.
Stary 20-08-2009, 15:19   #93
Cistu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 40
Domyślnie Doposażanie - siłowniki pokrywy silnika
Witam.
Czy ktoś z posiadaczy FF rozważał montaż siłowników (siłownika) pokrywy silnika? A może juz ktoś ma?
Cistu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 09:40   #94
greg70
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Fusion X 100
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Odp: Doposażanie - Regulator świateł SD-2
Witam.
Planuję zamontować regulator świateł SD-2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Warunkiem sprawnego działania jest:
-jeżeli żarówki są na stałe do masy a zasilane są +12V to będzie pasował (wiadomość od producenta). Tego nie jestem pewien,co o tym sądzicie.
Pozdrawiam.
greg70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 15:18   #95
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wygląda OK. Nie jestem elektrykiem ale z tego co "grzebałem w aucie" masa jest stała (przerywana jest tylko do oświetlenia wewnętrznego) więc taki wynalazek da się zamontować.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 12:41   #96
greg70
Model: Fusion X 100
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Odp: Doposażanie-Światla dzienne Regulator Świateł SD-2
Witam.
Zamontowałem regulator świateł dziennych SD-2 fajna sprawa.
Jednak według producenta -przewód cienki czerwony powinien być podpięty pod sygnał z obwodu wzbudzenia alternatora.Ale w moim alternatorze 1.4 TDCI nie znalazłem takiego sygnału.Więc podłączyłem do stałego +12v.
Powinien sd-2 startować po odpaleniu samochodu ,a nie po załączeniu zapłonu.
Mam pytanie do Kolegów czy taki sygnał w TDCI występuje. Pozdrawiam.
Więcej o SD-2
Stary 25-09-2009, 16:32   #97
Cistu
Imię: Dariusz
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 40
Czy ktoś wie, za jaką funkcję odpowiada opisany przycisk na zdjęciu w miejscu zaznaczonym strzałką w Ford Fusion wersja "+". Drugi prawdopodobnie wolny do wykorzystania. W mojej wersji jest jak w większości zaślepka z otworami na monety. W trakcie demontażu tej konsoli zauważyłem, że podpięta jest doń kostka z dwoma przewodami, trzeci jest zaślepiony taśmą.
Typ Pliku: jpg Ford Fusion +.jpg (38.0 KB, 388 wyświetleń)
Stary 25-09-2009, 17:05   #98
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Ten przycisk odpowiada chyba za kontrole trakcji.
Na zdjęciu słabo widać, ale jeżeli jest tam taki znaczek z samochodzikiem, to na 100% jest to właśnie to o czym piszę.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 00:05   #99
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
te przyciski to:
- podgrzewanie tylniej szyby i lusterek,
- podgrzewanie przedniej szyby,
- po środku awaryjne
- wyłącznik ESP,
- kontrolka wyłączenia poduszki pasażera
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 18:28   #100
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Esp
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
