Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 19-07-2009, 10:55   #1
pzemko
Zarejestrowany: 05-12-2008
Model: Ford Ka Elance
Silnik: Duratec 1.3
Postów: 7
Domyślnie Mokre dywaniki, woda leci z konsoli środkowej
Mam problem, woda wydostaje mi sie z tyłu z pod konsoli.
Mam klime w swoim Fordzie i mam pełno wody pod dywanikami. Wyciek tak jak na zdjeciach.
Co to moze byc.
http://img142.imageshack.us/i/29248299.jpg/
http://img355.imageshack.us/i/39617870.jpg/
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-08-2014 o 09:33
pzemko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 19:10   #2
konraf
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Mokre dywaniki, woda leci z konsoli środkowej
Witaj w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Walczę z tym samym.
Na dzień dobry sprawdź, czy gdy chodzi klima, masz mokro pod samochodem. Jest tam gumowa rureczka odprowadzająca skroploną wodę z klimy (od spodu auta, jakbyś poprowadził linię prostą od gałki zmiany biegów w dół, tam szukaj).
Sugestie są takie, że ta rurka sie zapycha i skroplona woda nie ma którędy odpływać. Trzeba odepchać. U mnie niestety to nie działa. Rurka drożna. Przepychałem ją, z rurki woda kapie (na oko coś mało, więc może jeszcze gdzieś głębiej zapchana; muszę skombinować jakiś cienki, twardy, acz giętki drucik, żeby to dalej przepchać). Spróbuję też na dniach przedmuchać ją kompresorem (powietrzem); podjadę na stację benzynową, podniosę autko na podnośniku i kompresorem tam podmucham.
Zresztą tą rureczkę można "namacać" też w srodku auta, wchodzi w podłogę, a dalej idzie w górę i znika w tych plastikach obudowy. Niestety, nie wiem jak te plastiki zdemontować, żeby sprawdzić, co tam może głębiej kapać.
Prawdopodobnie wiążę się to z rozebraniem całego kokpitu.
konraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 00:22   #3
pzemko
Silnik: Duratec 1.3
Postów: 7
Dzieki.
Ja dzis rozebralem cala konsole, radio, pokretla, licznik. Prosta sprawa.
Rozebralem przy okazji licznik i wymienilem zarowke od kierunkow bo mi sie spalila.
Po zdjecie tego nigdzie nie widac wyciekow. Jutro ide dalej w poszukiwaniu wycieku.
Sprawdzilem pod autem, ale bardzo slabo kapie. A za to podczas upalow gdy jezdze z klima ma potop.
Klima chlodzi bardzo dobrze, az nadto.
Nawet jak wylacze klime to cos sie przesacze tak jak na moich zdjeciach (po kropelce)
Ostatnio edytowane przez pzemko ; 22-07-2009 o 00:26
Stary 22-07-2009, 08:31   #4
konraf
Imię: Bartek
Postów: 106
Tak ale rozbierając konsole, radio, pokretla nie masz dostępu do elementów klimatyzacji. Z tego co wiem, jakoś tam obok siebie jest nagrzewnica i elementy klimatyzacji. Zresztą, odegnij dywanik po stronie pasażera i zobaczysz tam w głębi (za dźwignią zmiany biegów) ten gumowy wężyk wchodzący z jednej strony w podłogę, a z drugiej, wyżej, łączący się z plastikami. Problem w tym, co jest za tymi plastikami (tymi, z których leci nawiew, jak dasz nadmuch na nogi) i jak to rozebrać (ot, choćby, zeby dostać się do nagrzewnicy albo chociaż do dmuchawy). Ty masz widzę dywaniki z materiału, więc spory problem. Ja mam gumowe i sobie je na razie tak ułożyłem, ze jak kapie, to na gumę.
Ostatnio edytowane przez konraf ; 22-07-2009 o 08:35
Stary 02-08-2009, 20:34   #5
konraf
Imię: Bartek
Postów: 106
Cały tydzień żona jeździła z włączoną klimą i zero przecieków. Spod autka ładnie kapało z odpływu. Dzisiaj autko było myte...i klops. Podczas mycia nic nie leciało ale potem jechaliśmy kawałek i potop. Wody było tyle na dywaniku (na szczęście gumowy i działał jak "wanienka" ), że aż niemożliwe, żeby od klimy. Rozkręciłem prawe podszybie (tam, gdzie filtr) i znalazłem potencjalne miejsce, którędy woda mogłaby lecieć do kabiny. Jest to punkt, gdzie rurki od klimy wchodzą do kabiny. Są tam osłonięte takimi gumowymi kapturkami i jeden z nich wydaje mi się, że niezbyt dobrze trzyma. Po odchyleniu palcem wyraźnie czuć, że pod nim jest szczelina.
Jeszcze przydałoby się rozebrać drugą część podszybia, acz tam już trzeba wycieraczkę odkręcić. Nie wiem, może to miejsce o którym piszę jakimś silikonem uszczelnić?
Stary 07-08-2009, 22:55   #6
pzemko
Silnik: Duratec 1.3
Postów: 7
Moj Ford Ka coraz bardziej zaczal mnie frustrowac i go sprzedałem.
Najpierw check engine, pozniej wyciek wody do środku, na koncu zaczela migac kontrolka od akumulatora na zimnym silniku. Dwoch pierwszych zaden mechanik nie mogl naprawic. Nawet ASO na check engine reagowalo tylko usunieciem bledu.
Tak u mnie wygladaly mokre dywaniki:
http://img38.imageshack.us/gal.php?g=1010027.jpg
Ciesze sie ze nie tylko ja mialem z tym problemy.
Stary 11-08-2009, 12:27   #7
konraf
Imię: Bartek
Postów: 106
Uu..szkoda.
U mnie na bank leci po myciu auta. Śmieszne, że nic nie leci po deszczu. Na razie nie mam czasu się za to zabrać ale niedługo urlop, wiec rozkręce poszybie i silikonem uszczelnię te miejsca, które potencjalnie mogą powodować cieknięcie.
Stary 11-08-2009, 22:47   #8
nadik
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: ka
Silnik: 1300
Postów: 9
ja nie mam klimatyzacji w swoim aucie a dywaniki mam mokre w tym samym miejscy tylko że o wiele bardziej. W moim przypadku dzieje się tak po deszczu im wiecej deszczu tym więcej wody w samochodzie. Mechanik rozebrał przód auta i sprawdzał czy jakieś odpłyty spod szyby nie są zapchane, było czysto a ja nadal mam basen w samochodzie, gdzie jeszcze może lecieć ??? miałam taki problem też z bagażnikiem ale tutaj udało się namierzyć nieszczelność przy lampie i problem z głowy. Nie mam już pomysłów na ten zalany przód (nadmienię że z obu stron) RATUNKUUUUUGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 18:12   #9
marcin1325
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 14
Czy ktoś rozwiązał ten problem, bo mnie na potkał w Ford Ka 1.3 z klimatyzacją i nie wiem co mam zrobić a w samochodzie mam tyle wody że hoho u pasażera
marcin1325 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 06:10   #10
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Napisał nadik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są takie gumowe korki w podłodze, sprawdź czy są na miejscu i czy nie przerdzewiało wokół nichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie jedź na myjnię (automatyczną) bo tak najprościej samemu i podczas mycia patrz skąd leciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
