Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Probe
Stary 22-07-2009, 17:11   #21
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: Jakiego forda probe wybrać 2.0 czy 2.5 V6
kolego zeby dobrze naprawic ten silnik to trzeba wylozyc okolo1500zl, moim zdaniuem nie warto bo jak piszesz zuzycie oloeju to tylko 1l na 10000. Moge doradzic probe ze zmianem oleju- napisz jaki masz teraz zalany. Jezeli chodzi o uszczelniacze zaworow to nie one sa przyczyna kopcenia.
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2009, 13:25   #22
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego jezeli chodzi o olej do tego silnika to zmien na polski olej lotos semi syntetic. Nie wiem dokladnie co ten olej ma w sobie za sklad ale powoduje znaczne zmniejszenie kopcenia, kilka osob ktore stosowalo ten olej w swoich samchodach z tym silnikiem( mowie tu o posiadaczach MAZDY) stwierdzilo wrecz zaprzestanie kopcenia na zimnym silniku - u mnie tez tak bylo. Nie stosuj czasem olejow mobila - to chyba najwiekszy szajs a napewno nie sprawdza sie w tym silniku. Dla informacji podam ze wchodza tylko 3litry oleju.
Stary 28-07-2009, 15:29   #23
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Napisał jackoba1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jezeli chodzi o olej do tego silnika to zmien na polski olej lotos semi syntetic. Nie wiem dokladnie co ten olej ma w sobie za sklad ale powoduje znaczne zmniejszenie kopcenia... Nie stosuj czasem olejow mobila - to chyba najwiekszy szajs a napewno nie sprawdza sie w tym silniku .
Ja wlałem Mobila 15/40 bo myslalem ze jest gęstszy i będzie lepiej ale nic z tego-przy rozruchu w niskiej temp.daje na niebiesko z rury po odpaleniu.
Lotos półsyntetyk powinien być jeszcze rzadszy chyba..
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 18:25   #24
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego olej 15w40 nie pasuje do tego silnika, jest za gesty, a pozatym pisalem wszystko tylko nie mobil....., ten olej nie daje dobrego smarowania ,w tym silniku sa dosc waskie kanaliki olejowe i niszczysz silnik tym olejem. Zmien na lotosa , wiem ze napewno jest tanszy i mozesz miec obawy ale jest lepszy, uwierz przetestowalem to na 2 takich silnikach w swoich mazdach. Pozatym koszt wymiany na lotosa semisyntetic wraz z filtrem to tylko 100zl( powinno to pomoc rowniez w kopceniu na zimno). POZDRAWIAM
Stary 14-10-2009, 18:29   #25
xXLuKaSzXxxx
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: ford probe
Silnik: 2.0l 16v
Rocznik: 1996
Witam moj probe na motor 2.0 16v gdy rano go odpalam to jest taka smuga dymu przez pare minut ze szkoda slow koledzy podpowiedzcie co zrobic czy zmienic motor czy naprawiac ?
xXLuKaSzXxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 18:30   #26
xXLuKaSzXxxx
Model: ford probe
Silnik: 2.0l 16v
Rocznik: 1996
Dolewalem doctora nic nie dalo
Stary 15-10-2009, 17:16   #27
yola
Avatar yola
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Ford Probe II i Mondeo
Silnik: 2.0 16V, 1.6 16V
Rocznik: 1994, 1993
jak mi probek kopcił to zrobiłam mu remoncik generalny silniczka i już jest ok naprawiaj i śmigaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. siadły ci pierścienie olejowe na tłokach przez to ci pali olej u mnie też tak byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 17:33   #28
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolega ma racje, przeczytaj ten watek od poczatku i zobacz moje posty o tym silniku , bedziesz wiedzial co robic
Stary 15-10-2009, 17:35   #29
yola
Avatar yola
Rocznik: 1994, 1993
koleżanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2009, 08:45   #30
baluckityp
Avatar baluckityp
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo
Postów: 112
Unhappy Odp: Jakiego forda probe wybrać 2.0 czy 2.5 V6
koleżnka ma dobrze bo jej chłop remont silnika zrobił a ja co? żonie dam probe do naprawy ;( niestety będzie mnie czekac dobitny wydatek przy remoncie silniczka ojj
"In complete darkness we are all the same, it is only our knowledge and wisdom that separates us, don't let your eyes deceive you"
baluckityp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
