Stary 22-07-2009, 22:04   #1
glazik5
Domyślnie scinajace sie opony przednie od wewnatrz
Dobry wieczor. (jak dla kogo)
co moze byc jeszcze winne scieraniu opon przednich od wewnatrz.
- zbieznosc
i co jeszczE?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 22:07   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: scinajace sie opony przednie od wewnatrz
Geometria
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 22:28   #3
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Jeszcze jest coś takiego jak kąty, w innych autach idzie kąty regulować na sworzniach(np:VW, Opel, BMW) ale ford buduje auto dla klasy robotniczej i przeciętnego Kowalskiego uprościł sprawę i sworznie oryginalnie są nitowane i nie trzeba już regulować, ale większości użytkowników fordów przy wymianie wstawia nowe przykręcane dwoma śrubami, które mają luzy w otworach i nie idzie dokładnie ustawić kątów. Najlepiej przy naprawie zawieszenia kupić oryginalne kompletne wahacze to nie powinno być problemów ze ścinaniem opon.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2009, 22:31   #4
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
tuleje na wahaczach... Jak sa wyrobione to auto moze plywac i drzeć opony... niestety to tylko gdybanie. W mojej przerosnietej wiosce sprawdzaja zawieszenie za 10 zł w serwisie... moze warto podjechac?
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 00:01   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
1. Zbieznosc.
2. Kat pochylenia kola.
3. Kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Moje Mondeo
Stary 23-07-2009, 00:34   #6
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Witam wszystkich.
Podepnę się pod temat. Sprawa dotyczy escorta Mk7. Co sprawdzić w przypadku ścinania opon od wewnątrz jak i od zewnątrz? Jeśli by to była jedna strona to rozumiem ale dwie na raz???? Kombinowałem już ze zbieżnością,pochyleniem ale dalej nie wiem czy się to uspokoi, nie ukrywam że chciałbym mieć już spokój, tym bardziej że zakupiłem oponki i chciałbym na nich trochę pojeżdzić....
Dzięki za wszelkie sugestie.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 00:43   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
W takim wypadku jak Twoj najczestsza przyczyna to za niskie cisnienie w oponach.
Moje Mondeo
Stary 23-07-2009, 00:50   #8
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ciśnienie też było kontrolowane. Wszystko chyba w normie??
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach (przód) w Mk7 1.8 TD ???
Stary 23-07-2009, 01:01   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nie wiem czy w dieslu jest takie same jak w benzynie, ja mam przod 2,2 bara, tyl 2,0 bary, opony 195/50/15
Moje Mondeo
Stary 16-07-2010, 20:48   #10
TRYRON
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Escort CL
Silnik: 1.3 ENDURA-E Efi +LPG
Rocznik: '97
Postów: 10
luckmar zgadzam się z corneliusab przyczyna to niskie ciśnienie. W instrukcji obsługi na końcu jest tabela z prawidłowymi ciśnieniami opon.
W pojazdach z silnikami DOHC i Diesel przy normalnym obciążeniu (do 3 osób) przód 0,23 MPa tył 0,20 MPa, przy pełnym obciążeniu przód 0,25 MPa a tył 0,28 MPa. Podane wartości ciśnienia obowiązują przy oponach zimnych. Jeżeli zamierzasz jeździć z dużymi prędkościami przez dłuższy czas i normalnym obciążeniu to na każde 10 km/h powyżej 160 km/h do 190 km/h dodaj 0,01 MPa.
TRYRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
