Stary 23-07-2009, 10:52   #1
neontree
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Domyślnie zerwana śruba w tylnym kole, gdzie napr w Wawie?
Od pół roku posiadam forda mondeo z 97r, wersja 1.8 benzyna, z ABS, hamulce tarczowe.
Podaję te dane bo podobno mają znaczenie w odniesieniu do mojego problemu. Przy odkręcaniu koła klucz nasadowy poszedł mi pod kątem i ukręciłem śrubę mocującą w tylnym lewym kole.
Od różnych mechaników dostaję sprzeczne informacje (że trzeba wymieniać całą piastę, lub że wystarczy samą śrubę i czasem, że w ogóle nie ma części do forda) więc postanowiłem napisać tutaj.
Proszę o info gdzie w Warszawie mogę to naprawić i co tak naprawdę należy zrobić w tej sytuacji. Jak narazie jeżdżę na 3 śrubach, w czasie jazdy nie czuć żeby coś było nie tak, ale domyślam się, że długo tak nie pociągnę.
Pozdrawiam.
neontree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 11:55   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: zerwana śruba w tylnym kole, gdzie napr w Wawie?
Witam.
Temat wielokrotnie wałkowany na forum!
Wymianę tej szpilki można dokonać samodzielnie!
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 12:04   #3
jurek_13
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Jeżeli uszkodzeniu uległa szpilka, to możesz ją wymienić samodzielnie. Szpilkę można kupić np. w tym sklepie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 18:19   #4
neontree
Model: MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam!
Stary 28-07-2009, 21:06   #5
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
U mnie kiedyś przekręciła się ta szpilka. W sklepie z częsciami samochodowymi za szpilke i nakrętke zapłaciłem 9zł. Z montażem nie było najmniejszego problemu. Wciska się szpilkę w otwór piasty i dociąga całość nakrętką.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
